Иерархическое имя сигнала на VHDL
Всем добрый день.
К логическому анализатору (находится в топе) подключил сигнал находящийся в вложенном компоненте (точнее там два уровня вложения). Проект откомпилировался, но сигнала в анализаторе нет. Кто-нибудь точно знает поддерживается ли в vivado 2016.4 иерархические имена сигналов? Разумеется файлу поставил поддержку vhdl2008. Заранее спасибо за ответы.
Всем добрый день.
А Вашего сигнала в принципе может и не быть. Синтезатор может спокойно взять и "оптимизировать" их. Ну или поменяет полярность сигнала :rolleyes:
Самый надежный способ - выводить их на top уровень.
Ну, во-первых, сигнал есть - это точно. Выводить их все на топ уровень, конечно, можно но это довольно гемморойно: обявить его в компоненте, объявить в топ-модуле, ну и в port map. И вообще мне одному кажется что vhdl какой-то нахлобученный и избыточный или не только мне?. Вот, например, зачем объявлять компонент в топ модуле?
Нет, тут много таких. Некоторые сразу и довольно настойчиво начинают агитировать за Verilog.
VHDL-2008 позволяет не объявлять. Можно делать так:
     U_1 : entity library_name.entity_name(structure_name)
Ну и еще некоторые упрощения, свойственные Verilog'у. Полный список можно легко найти в гугле.
А так, VHDL несколько более избыточен, но это плата в том числе за то, что основные ошибки обнаруживаются еще на этапе компиляции. В общем полезнее знать оба, а чем уже пользоваться на постоянной основе - решать вам или подстраиваться под требования компании.
Изменено пользователем Tausinov
А в VHDL компонент давно уже объявлять не надо. Можно написать так:
    module_name_comp : entity work.module_name
    port map
        clk        =>
        ena        =>
        sclr       =>
        data_out   =>
Более подробно посмотрите тут: http://www.fpga-dev.com/leaner-vhdl-with-e...-instantiation/
Это позволяет ещё VHDL'93.
Вот за это реальное спасибо. А то как-то утомляет лишняя писанина.
Оффтоп: А чем Вас не устроил способ настройки ILA через визард setup debug? Обычно я в отдельной секции кода дублирую исследуемые цепи(для уникальности к имени добавляю какой-нибудь выделяющийся префикс) и помечаю новые цепи директивой mark debug. Таким образом убиваю сразу двух зайцев:
1) Имеем доступ к выходам исследуемых регистров(как известно, если пометить регистр директивой mark debug это нам ничего не даст)
2) После отладки удаляем debug-секцию и получаем чистый код
В качестве недостатка способа могу отметить необходимость написания двух строк кода на одну исследуемую цепь(если речь идет о verilog).
Изменено пользователем Lixlex
Я обычно помечаю сигнал mark_debug непосредственно в коде через:
attribute mark_debug : string;
attribute mark_debug of *имя_сигнала*: signal is "true";
При запуске Set Up Debug в Vivado все помеченные таким образом сигналы автоматически добавляются в список.
Авторизация
