Воспроизведение wav через пьезодинамик
Всем привет! Пишу в первый раз, особо не пинайте!
Воспроизвести нужно wav-файл 8 бит, 8 кГц, имея в наличии ATmega8a и пьезодинамик, как на фото
Как это сделать для пьезодинамика?
Изначально, схема состояла из микроконтроллера, усилителя НЧ TDA2050 класса АВ , импульсного миниатюрного трансформатора и пьезодинамика.
Трансформатор, получая на вход 12 В, выдавал на выход 40-50 В (это требуется для нормальной громкости пьезодинамика).
Вот часть схемы:
Задача состоит ещё в том, что нужно разработать новую схему БЕЗ трансформатора!
Какая есть ему альтернатива? Мост? Полумост?
Как я пробовал: используя режим FastPWM и массив значений wav-файла, я, с частотой 8 кГц, выдаю эти значения через вывод атмеги на схему,
приведённую ниже:
Эти все манипуляции не дают желаемого эффекта.
Подскажите пожалуйста, как сделать всё это правильно?
На нижней схеме что значит "сигнал с атмега"? Напрямую с ног МК что-ль??
Какое напряжение на затвор нужно вашим полевикам для открытия? Скорей всего несколько вольт. А сколько даёте Вы?
Опять-же - где защита от сквозного тока в моменты переключения? Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа. Либо внешний драйвер с dead-time-ми типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten...2806996783.html
Возьмите любую схему управления индуктивной нагрузкой ШИМом (двигателем например), их полно в инете, и изучите.
если манипуляции для голоса или музыки, то там АЧХ только для бипканий
Автор вроде сам привёл технические данные динамика. Неужто он их даже не прочитал? smile3046.gif
приведённую ниже:
Делали на высоковольтном операционнике.
Схема как нарисовано нерабочая. Учите электронику (в профильном учебном заведении)!
Подозреваю что для вывода звука шимом нужен дроссель. Пьезодинамик весь ваш шим на землю помножит своей емкостью - у него под 6000пФ.
шим 8кГц для звука мало.
Да, сигнал я подаю напрямую с ног МК.
Для открытия транзистора требуется подать на затвор 1В (транзистор пока я применил IRF9952).
Ага, значит всё-таки "Нужно два отдельных сигнала управления для верхнего и нижнего ключа". Спасибо, попробую.
Цитата(Zig @ Feb 11 2018, 23:15) <{POST_SNAPBACK}>
В wav-файле у меня звонок [attachment=111114:s_zvonok.wav]
только он ослаблен на ~20дБ. Можно нормализовать
и там основной пик на 1,5кГц, второй на 2,6кГц. Дак вот первый будет ослаблен
Вы это серьёзно?
Может стоит книжку какую почитать?
Если, как написали выше, внутри Ваш динамик состоит не из катушки, а именно пьезокристалл, то схема ключа должна быть другая.
Схема для индуктивной нагрузки не подойдёт тогда.
Можно и один, только транзюки поставить биполярные. И должен еще дроссель быть, параллельно пьезику, если не запамятовал, при этом громкость заметно выше.
Хотя, глянул по внимательнее - 30В питание схемы, тут без драйвера точно никуда...
Изменено пользователем mantech
Ну да, и получать козу на 30V на время переключения транзисторов. С частотой несколько кГц.
Да, нужно использовать именно пьезодинамик.
Вся схема будет запитана от 12 В. На пьезодинамик нужно значительно больше подать, вольт 40-50,
и для этого, я так понимаю, ещё нужен какой-нибудь умножитель напряжения? Цель стоит не использовать трансформатор.
Цитата(Vasily_ @ Feb 12 2018, 12:00) <{POST_SNAPBACK}>
Вы это серьёзно?
я тут имел в виду минимальное пороговое напряжение включения транзистора Vgs(th).
Согласно даташиту у меня Vgs(th)=1В, напряжение насыщения затвор-исток Vgs=20В.
Как я сказал выше, управлять открытием/закрытием транзисторов я намереваюсь с ног МК, т.е. от 5В.
У меня на отладочной плате стоят BSC031N06NS3. Для них в даташите указан Vgs(th) = 2...3...4 V. При этом драйвер на плате формирует для них напряжение открывания == 15V.
И я думаю - неспроста с таким запасом. Производитель и отладки и транзисторов и микросхемы-драйвера - один. Так что я думаю он знает, что делает.
А Ваш МК умеет dead-time-ы формировать? При наличии чипа-драйвера, этот чип по-крайней мере сам вставит минимальные dead-time, а если "с ног МК" то тут уже никто не поможет. laughing.gif
Авторизация
