desert 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день, форум Разовая удалённая работа с поддержкой. Поставлена задача смоделировать свой контроллер от тача ПАВ (акустический тач), с поддержкой COM/USB на выходе. Стандартные контроллеры китайский тачей не подходят по размерам и по протоколу на выходе. Описание протокола на выходе будет предоставлен: 3M touch manuals. Так же будут предоставлены точное ТЗ с размерами контроллера и описанием протокола. Предоставим так же все необходимые образцы и даташиты. Контроллер можно собрать по аналогии китайских котнроллеров General touch/Master touch (они все идентичные) Желательно использовать камень от NXP. В итоге исполнитель отдаёт заказчику BOM, Gerber, софт для контролера. Будет необходима дальнейшая поддержка и апдейты за отдельную плату. С предложениями в личку. Можно удаленку. Город не важен. Желательно исполнитель с опытом работы с подобными задачами, чтобы не упасть в грязь лицом. Стоимость и сроки в личку. На проект выделено 3-4 месяца в спокойном темпе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Поставлена задача смоделировать свой контроллер от тача ПАВ (акустический тач), с поддержкой COM/USB на выходе. Стандартные контроллеры китайский тачей не подходят по размерам и по протоколу на выходе. На своем опыте скажу, гораздо проще сделать поддержку протокола готового контроллера, они как правило совместимы с контроллерами KeeTouch, особенно для ком-порта, усб чуть сложнее (сам удивился, что они custom device используют, когда более правильно было делать hid), чем разрабатывать свой контроллер, потом калибровать его и т.д. Это не резистивка, где контроллер за день сделать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо за ответ, mantech. Предлагаемый вами вариант предлагал заказчику, отказался. Изменить софт или прописать другой hid/vid нет возможности, софт жестко привязан к сборке linux и при старте проверяется чексамм и целостность USB устройств. Предистория такова, что были куплены станки в США, а блоки управления поставляются с капаситив тачами 3M, задача поменять на антивандальные SAW. Поэтому единственный вариант- это писать свой контроллер или же искать универсальный китайский контроллер с поддержкой эмуляции протокола 3M. Далее распотрошить данный контроллер и уже сделать на его основе Плату со своими размерами, чтобы не изобретать велосипед. Кстати, зачем на SAW контроллеры ставят экран металлический? По поводу резистивных контроллеров, согласен с вами, можно на коленке Собрать на Ардуино. Я уже написал письма всем китайским производителям SAW тачей, жду ответа, но в Китае уже «Новый год»... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Можно обсудить. Написал в личную почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Можно обсудить. Написал в личную почту. Всем ответил. Актуально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Поэтому единственный вариант- это писать свой контроллер или же искать универсальный китайский контроллер с поддержкой эмуляции протокола 3M. Далее распотрошить данный контроллер и уже сделать на его основе Плату со своими размерами, чтобы не изобретать велосипед. Кстати, зачем на SAW контроллеры ставят экран металлический? Есть еще один вариант - мост на МК, который принимает данные от готового тача по УАРТу, и транслирует его в нужный вам протокол, по USB. При этом не надо разбираться в аналоговых тонкостях тач панели, а работать только с протоколами в цифровом виде. Подойдет любой МК с уартом и USB-device. Экран для уменьшения влияния помех на АЦП и чтоб не "фонить" частотами опроса. Изменено 13 февраля, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Есть еще один вариант - мост на МК, который принимает данные от готового тача по УАРТу, и транслирует его в нужный вам протокол, по USB. При этом не надо разбираться в аналоговых тонкостях тач панели, а работать только с протоколами в цифровом виде. Подойдет любой МК с уартом и USB-device. Экран для уменьшения влияния помех на АЦП и чтоб не "фонить" частотами опроса. Спасибо за ответ, mantech. Все понял. Если свой контроллер будет работать как Калашников, лучше свой контроллер. До поставки станков и растаможки ещё 3-4 месяца есть. Обрабатываю все предложения. Ну как офффтоп скажу: этот форум меня никогда не подводил и специалист всегда находился, несмотря на сложность задач. Приятно, однако! Советская школа инженеров одна из лучших! Модераторы и сторожилы адекватные и всегда советуют разные варианты решения ситуаций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
desert 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Тема закрыта. Спасибо всем кто откликнулся. Проект передан в работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
