Перейти к содержанию
Программирование контроллера контроллером по SWD
Где взять описание алгоритма SWD?
Увидел я тут датчик BMF055 от BOSCH. Внутри Cortex-M0, для программирования используется SWD, корпус 3x4 мм - разъем для программирования получается больше процессора.
Но на плате всяко будет какой-нибудь управляющий контроллер, который сможет залить прошивку в BMF055.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Большая часть описана в IHI0031A_ARM_debug_interface_v5.pdf
Если хочется готовый код, то у меня есть пара проектов в тему. Первый - https://github.com/ataradov/free-dap - это реализация CMSIS-DAP отладчика, что включает реализацию SWD.
И второй - https://github.com/ataradov/edbg - это CMSIS-DAP программатор для МК от Atmel, но предварительные шаги одинаковые для всех, а конкретный алгоритм программирования нудно будет поменять под этот МК.
У меня где-то еще есть более интегрированная версия, но я ее не могу найти сейчас. Если найду - опубликую тоже.
Изменено пользователем ataradov
Ссылка на сообщение
О, спасибо!
Более новая версия ARM Debug Interface Architecture Specification ADIv5.0 to ADIv5.2
Ссылка на сообщение
Вот нашел реализацию более готовую к прямому применению. Пример программирует Atmel SAM D21 через SWD.
embedded_swd.zip
Ссылка на сообщение
Подниму тему.
Сходу не смог разобраться, как читать-писать регистры контроллера.
Задача: мелкий cortex-m через SWD подключен к "большому". Необходимо загрузить в RAM некий кусок кода и передать ему управление.
Первая часть задачи готова (большое спасибо Александру (Алексею?) Тарадову - freedap работает и довольно быстро портируется).
А вот дальше - проблемы: готовых примеров не вижу, описание ADI какое-то мутное (детально прописано, что это такое, но как оно сопрягается с ядром, я не разобрался)...
UPDATE. А всё потому, что обращение к регистрам ядра там ооочень непрямое.
Спасибо Energy Micro за документ и mcheb за ссылку. Код из приложения к AN0062:
 * Writes a value to a CPU register in the target.
 * @param reg
 *   The register number to write to
 * @param value
 *   The value to write to the register
void writeCpuReg(int reg, uint32_t value)
  /* Wait until debug register is ready to accept new data */
  waitForRegReady();
  /* Write value to Data Register */
  writeAP(AP_TAR, (uint32_t)&(CoreDebug->DCRDR));
  writeAP(AP_DRW, value);
  /* Write register number ot Selector Register.
   * This will update the CPU register */
  writeAP(AP_TAR, (uint32_t)&(CoreDebug->DCRSR));
  writeAP(AP_DRW, 0x10000 | reg);
Ссылка на сообщение
esaulenka Можно вопрос, если мы заняли интерфейс отладки для подключения к другому МК, то отлаживать уже никак не выйдет? только через USART. Я хотел бы вторым МК мониторить состояние некоторых переменных и принимать сообщения RTT.
Ссылка на сообщение
Я занимаю интерфейс только во время обновления прошивки. В этот момент - да, отладчик не работает (и я не проверял, будет ли в принципе работать обновление с подключенным отладчиком).
Всё остальное время ноги хост-контроллера в z-state, и отладке особо не мешают (только как дополнительная нагрузка, разве что).
Ссылка на сообщение
esaulenka почему-то вначале подумал что подключаемся к SWD хоста, а там ногодрыг. А у вас STM32, вы портировали работу с DAP? Не поделитесь? (Собираюсь портировать силабсовский пример)
Изменено пользователем MasterElectric
Ссылка на сообщение
Хост - STM, девайс - NRF.
В качестве отправной точки брал https://github.com/adafruit/Adafruit_DAP, а они, в свою очередь, взяли реализацию у Алекса Тарадова.
Я оттуда выкинул к чертям промежуточный уровень (сложить в буфер команду, а потом сразу же разобрать). Портирование собственно на STM примитивное - там требуются только функции "установить вход/выход", "установить 0/1", "прочитать" для трёх ножек. Выкладывать, пожалуй, не буду - это я на работе делал...
И, да, надо сразу настраиваться, что оно медленное. Я уж не знаю, как устроен JFlash, но пара сотен кило зашивается две минуты.
Вот, собственно, и собираюсь переделать - загружать этим методом в ОЗУ пару килобайт загрузчика, а дальше по UART'у...
Ссылка на сообщение
Вызвать System Bootloader и потом через UART (протокол известен и реализован)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
