Применение датчика напряжения LV 25-P/SP20
A R T
Доброго времени суток :rolleyes: !
Планирую применение датчика напряжения LV 25-P/SP20 фирмы LEM. Указан диапазон измеряемых напряжений от 10 до 500 В. При этом номинальный входной ток 10 мА. Таким образом мощность входного резистора 500В*10мА=5Вт (см лист данных: http://www.sensorica.ru/pdf/lv25-p-sp20.pdf). Если у кого-то есть опыт применения этого датчика подскажите пожалуйста: это нормально что на входе стоит такая "печка"? или я что-то не понимаю... :05:
Заранее спасибо за помощь!
LEM_LV_25_P_SP20.pdf
Это трансформатор тока, поэтому входное напряжение сперва преобразуется в ток резистором, потому что вход короткозамкнут. На выходе схемы получается тоже ток с коэффициентом 10:25, который требуется преобразовать обратно в напряжение соответствующим резистором, смотря какой входной диапазон у измерителя.
Вообще-то, всё это следует непосредственно из схемы в паспорте, ну а 5 Вт — это семечки для промавтоматики. Там же указана зависимость погрешности преобразования при снижении этих потерь.
Вход АЦП Вашего МК способен принять биполярный сигнал? Сильно вряд ли. Т.е. к сигналу требуется добавить VREF/2.
Можно попробовать сместить ноль датчика, потому что прямо об этой возможности в паспорте не сказано, т.е. нагрузить его не на один заземлённый резистор, а на делитель VREF — например, если VREF=3,3 В, то резисторы этого делителя должны быть соответственно: 3,3 В / (25 мА · 1,41) = 91 Ом.
A R T
Plain, спасибо Вам за помощь! Прошу прощения, но я не указал условия применения датчика в моем проекте. С помощью датчика планируется измерять однополярное (постоянное) напряжение. Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем.
Tanya
Если не нужна гальваническая развязка, то все это не нужно.
HardEgor
В канале стоит конденсатор УВХ, вот на его зарядку и требуется ток, который естественно зависит от частоты оцифровки АЦП. Считается вручную.
A R T
Гальваническая развязка нужна!
Спасибо!
