Quartus Prime и Active-HDL
Добрый день уважаемые.
Подскажите , если я сгенерировал корку в мастере квартуса и хочу её промоделировать в Active-HDL , что нужно сделать для этого?
Я просто добавляю *.vo файл в проект - все рабоает. Может будет прописать бибилиотеки в TCL скрипте.
Изменено пользователем Burenkov Sergey
спасибо , получилось чуток продвинулся .
Теперь не могу найти что-то с названием : arriav_clkena_encrypted
Что оно полностью написало можете показать.
Такое ощущение, что библиотеки QII у Вас не подключены к симулятору.
Это куда нужно посмотреть чтобы проверить?
ELBREAD: Error: Design unit arriav_clkena_encrypted instantiated in arriav_ver.arriav_clkena not found in searched libraries: altera_lnsim_ver, altera_mf_ver, altera_ver, arria5_tst1, arriav_hssi_ver, arriav_pcie_hip_ver, arriav_ver, lpm_ver, mypll, sgate_ver.
# ELBREAD: Error: Elaboration process completed with errors.
# Design: Error: Elaboration failed
причём я ничего такого сам не называл - arriav_clkena_encrypted
Библиотеки (Tools->Launch Simulation Library Compiler) у Вас скомпилены и подключены при старте симулятора?
в квартусе это я делал , а вот спрашивал ли о чём нибудь меня симулятор - не помню.
В симуляторе active-hdl в насторойках Design - Settings -Compilation (simulation) Verilog , я подключил библиотеки какие там были.
c:\intelFPGA\17.0\quartus\eda\sim_lib\ - прописал
Попробуйте поиском по тексту(содержимому) пройтись в папке скомпилированных библиотек квартуса, ищите arriav_clkena_encrypted, если найдет то смотрите что за либа, убедитесь что на подключена.
Хотя странно что у себя я не нахожу ни одного модлуя который бы назывался *_encrypted... А вы когда генерили кору, поставили галочку чтоб генерировал еще и фалы для моделирования?
я снёс activ-hdl 9 и поставил 10.4 и всё заработало (более менее, с нюансами)
Ещё вопрос уважаемые - у меня в проекте стоял модуль custom_phy для гигабитных трансиверов ,
без него всё симулится а с ним выдаёт вот это:
ELBREAD_0081 custom_phy.v (34): Design unit altera_xcvr_custom instantiated in arria5_tst1.custom_phy not found in searched libraries
Я на форуме писал про 10.4 и 10.4a, что у меня всё нормально. А через пару дней при запуске моделирования стало виснуть так, что комп только на сброс реагирует.
По поводу отсутствия нужных библиотек, вы прописали их для нужного вам FPGA - Aria V? Не знаю как гигабитные трансиверы вы используете, но, например, DDR3 взяв из IP каталога в своем проекте я не смог промоделировать ни в Active-HDL ни в ModelSim. И не я один кстати :(
Да, библиотеки для арии5 . Может я ещё рано радуюсь - посмотрим, я толком ещё не моделил.
Я подозреваю их надо скачать, скомпилировать конкретной версией симулятора, и подключить как global library.
Сам недавно такое проделал (была необходимость), собственно там кажется даже TCL скрипт для этого лежит.
И после этого уже вся альтерская встроенная дребедень видится нормально.
Авторизация
