I2C на плате STM32F4Discovery
Добрый день.
Изучаю работу с STM32F407 с применением HAL-библиотек.
Завис на изучении I2C. Пробую вести обмен с микросхемой CS43L22, которая стоит на плате.
По схеме на плату вижу подключение ног I2C этой микросхемы к пинам PB6(SCL) и PB9(SDA)
Также по схеме вижу их подтяжку к питанию через 4,7 кОм
В STM32CubeMX создал проект и настроил эти пины STM-ки на интерфейс I2C
настроил скорость и параметры пинов (скорость обмена сделал маленькую - 10кГц, но пробовал и 100кГц)
В даташите на CS43L22 нашел циклограмму чтения
и пытаюсь вычитать ИД микросхемы, т.е. регистр с адресом 0х01
int main(void)
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM6_Init();
 MX_I2C1_Init();
LCD_init();
LCD_clear();
HAL_TIM_Base_Start(&htim6);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
 while (1)
	LCD_clear();
	LCD_Cursor(0, 0);
	LCD_write_String("BEGIN");
	HAL_Delay(1000);
	LCD_clear();
	LCD_Cursor(0, 0);
	aTxBuffer[0] = 0x01;
	LCD_clear();
	LCD_Cursor(0, 0);
	LCD_write_String("Wait ready...");
	while( HAL_I2C_GetState(&hi2c1) != HAL_I2C_STATE_READY )
		LCD_clear();
		LCD_Cursor(0, 0);
		LCD_write_String("Not ready...");
	HAL_Delay(1000);
	LCD_clear();
	LCD_Cursor(0, 0);
	LCD_write_String("Wait write...");
	while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)0x94, aTxBuffer, (uint16_t)1, (uint32_t) 1000) != HAL_OK)
		if(HAL_I2C_GetError(&hi2c1) != HAL_I2C_ERROR_AF)
			LCD_clear();
			LCD_Cursor(0, 0);	// позиция курсора начинается с 0
			LCD_write_String("Buffer ERROR!");
		LCD_clear();
		LCD_Cursor(0, 0);
		LCD_write_String("..CONTINUE..");
	LCD_clear();
	LCD_Cursor(0, 0);
	LCD_write_String("Write OK!");
	I2C_ReadBuffer(&hi2c1, (uint16_t)0x94, (uint16_t)1);
	HAL_Delay(1000);
Т.е. я сначала записываю адрес этого регистра 0х01 (использую стандартную ф-цию HAL_I2C_Master_Transmit), затем собираюсь читать (уже использую свою ф-цию I2C_ReadBuffer)...но до чтения прога не доходит, зависает в цикле while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)0x94, aTxBuffer, (uint16_t)1, (uint32_t) 1000) != HAL_OK).
Адрес микросхемы 0х94 - по даташиту.
Находил несколько статей по работе именно с этой микросхемой на этой плате, код примерно такой же. Смотрел видео-пример по работе с часами реального времени, там код вообще совпадает.
Если кто работал с этой микросхемой, подскажите плз, где я мог накосячить? Код минимальный.
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Теоретически он не может повиснуть, должен вернуть ошибку timeout.
А timeout работает через прерывания systick, он у вас включен и настроен?
Или в отладчике пошагово посмотрите где повис.
содержимое MX_I2C1_Init покажите и перед while(1) напишите
__enable_interrupt();
Изменено пользователем 0men
По-умолчанию, после старта MCU прерывания разрешены, поэтому нет необходимости разрешать их.
что то мне подсказывает, что просто не включен клок... __I2C1_CLK_ENABLE();
А вообще рекомендую потратить часок на изучение I2C целевого STM32 и написать свои функции чтения/записи (попутно обработку ошибок реализовать, в частности, зависание шины).
Наблюдаю тенденцию каждого третьего вопроса как раз про эти ваши HAL-ы. Создается впечатление, что это г*вно изобретение ленивых людей похуже индусских драйверов на встроенное железо... :biggrin:
Изменено пользователем Arlleex
Спасибо всем, текущая проблема решена...
Не увидел сначала на схеме, что на Reset по умолчанию подан ноль. Подцепил порт PD4, подал на него 1 - и все заработало.
Но это я только начал с этим разбираться, возможно дальше еще на что-нибудь "наступлю" :biggrin: ...тогда продолжу эту тему..
Выше неправильный вывод - просто HAL очень удобная отмазка - " а у меня не работает". Не спорю, есть "тонкие места", да и самому приходилось патчить код - но вот так вот клеймить фекалиями не стоит.
HAL stm-овский проект, который активно развивается и его вылизывают на сотнях, тысячах проектов. а ваши самопальные библиотеки, заточенные под ваши личные проекты, используете только вы и сколько там косяков вам еще предстоит узнать. RTOS, файловую систему, .... вы видимо тоже свои пишете, по ночам, в свободное от основной работы время..
billidean, в репозитории куба есть готовый драйвер CS43L22, можно в нем глянуть как реализовано
смотрите куда в кубе у вас настроено сохранение Help > Updater Settings > Firmware Repository
драйвер
~/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.19.0/Drivers/BSP/Components/cs43l22/
готовые рабочие проекты с примерами использования этого драйвера
~/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.19.0/Projects/STM32F401-Discovery/Examples/BSP/readme.txt
~/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.19.0/Projects/STM32F411E-Discovery/Examples/BSP/readme.txt
Изменено пользователем op3op3
драйвер
Я бы посмотрел, как Вы "HAL stm-овский проект, который активно развивается и его вылизывают на сотнях, тысячах проектов..." на самолетный блок поставили бы, и если ни дай бог оно откажет или вывалится в HardFault... Тенденция лепить говно везде, я смотрю, очевидно набирает обороты.
В общем, с Вами мне все понятно, обсуждать тут и нечего. Всего Вам наилучшего :laughing:
Не везде требуется самолетная надежность. Я вот использую HAL, максимальный уровень оптимизации, сотни проборов, годы эксплуатации, сбоев нет. Все зависит от задачи и от кривизны рук.
Про кривизну: Вы утверждаете, что минус на минус дает плюс?
Некоторые до сих пор на ассемблере пишут и ничего.
Тут вопрос скорее всего религиозный который возникал не раз.
Типа ASM vs C
C vs C++
RTOS vs plain C
Дело в том кто с чего начал свое обучение.
Перейти на новые инструменты не просто.
Сам никогда Cube не пользовался, но в свете системных администраторов Ардуино HAL не такое и зло.
Автору топика хочу посоветовать купить (если нет) логический анализатор типа китайский клон Saleae.
Стоит копейки, но жизнь облегчает в разы.
Когда настраиваю перефирею сразу подключаю его на порты микроконтроллера и все становится ясно.
Косяки не пишу уже лет так 15, из 20 ... к примеру.
Кто его развивает ? Специалисты ?! Кто будет вылаживать нормальный код, труд обкатанный годами во всеобщее пользование ?, это мягко говоря - антисоциально по отношению к проффесионалам.
Для всех этих hardware опен сорсе - есть много общего: очень сложно выкорчевать, нереально дописать, присел - раб (трать время = деньги) - так как читать не умеешь документацию.
Из всех неудобных мест по применению "универсального" кода - микроконтроллеры занимают первое место, так как постоянно приходится иметь дело с компромиссами (размер + скорость + оптимальная архитектура задачи + оптимальная работа с периферией). Применение языковых подходов для оптимизации кода, требует знания возможности и методов адресации процессорного ядра применяемого микроконтроллера. Всё это лучшее в существующей реализации кхала - отсутствует. А когда она будет допилена - то превратится в обычный код разработчика, с которым спорите по целесобразности применения кхала. Имел в виду разработчика со стажем, а не студента мечтателя.
1. Выгода применения аппаратной системы прерывания CORTEX - убита в корне. (ленивой программной реализацией - откатили до уровня 7TDMI).
2. Килобайты кода к контексте прерываний. (благо дело можно настроить приоритеты и разрешить вложенные, но это уже извращения на ровном месте).
3. Включаются прерывания, которые не разрешал. Корявая обработка. (неожиданные отработки прерываний, которые принципиально по архитектуре задачи не планировал и не разрешал)
4. Разработчики теряются и неправильно реализуют состояния программных статусов. (непонятный блуд с программными флагами и состояниями, невозможность гибкости в плане быстрого реагирования )
5. Неумение работать даже с банальным UART, документацию не читают !!! (I2C)
6. Доведение до ума требует гарантированного выкорчевывания - 98 % кода, с куда более большими затратами по вниманию и времени.
Любое из этого для меня лично критически - не приемлемо.
STDLIB на stm32f7 - уже не поддерживается - жаль.
Изменено пользователем картошка
Авторизация
