фильтрация с перекрытием
Такой вопрос - блочная фильтрация с перекрытием искажает сигнал?
А фильтрация без децимации-интерполяции(не блочная) искажает сигнал?
я думаю, что не блочная фильтрация сигнал не искажает , он же непрерывно поступает на вход.
Но сигнал на выходе не равняется сигналу на входе.
я человек простой вижу сиськи ставлю плюс , если мне говорят что блочная фильтрация с перекрытием работает не хуже непрерывной - то я поверю.
Это область волшебства, духов, мифов и табу, а инженер должен точно искажения контролировать.
Меня беспокоит возможная нелинейщина после фильтрации блочным методом , в не блочной фильтрации нелинейщины нет .
Нелинейных искажений нет, т. е. реакция на суммарное воздействие раняется сумме реакций на отдельные воздействия, но искажения есть, и они должны вас беспокоить.
Предполагаю, что вопрос возник из-за неправильной обработки перекрытия. Так-то если фильтр линейный, то работает принцип суперпозиции и хоть ты по одному отсчету фильтруй, если правильно это делаешь.
Есть простое правило выбора величины перекрытия: она должна превышать длину импульсной характеристики фильтра (с учетом точности вычислений, если импульсная характеристика бесконечна теоретически). В этом случае не должно случаться нелинейных искажений
Авторизация
