csm7
скоростной трафик на базе ESP модуля
1 минуту назад, jcxz сказал:
PS: А зачем вам прозрачный канал? Почему не командами?
У меня и так, и так используются ESP8266.
Прозрачный режим в принципе должен экономить полосу и без того узкого UART.
В прозрачном режиме допускаю потерю данных, несмотря, на TCP (обидно).
В режиме AT-команд проблем не замечал, но и потоки большие не создавал.
При использовании собственной прошивки ESP получается так:
- TCP, пакеты по 1024 байта, 381 пакет в секунду, 381 кБ/с;
- UDP, пакеты по 1024 байта, 420 пакетов в секунду, 420 кБ/с.
ESP отправляет сгенерированный пакет на сервер. Сервер выдает эхо в ESP. ESP получает и анализирует ответ, если все Ок - тест продолжается.
По-моему, результат не фонтан.
Максимум что получилось выдавить из ESP8266:
- UDP пакеты по 1024 байта;
- собственная прошивка;
- данные предсгенеррированные;
- отправка непрерывная, насколько позволяет функционал SDK.
Получается 16.7 Мбит/с или 1955 пакетов/с.
13 часов назад, adnega сказал:
Под "зачем Вам прозрачный канал" я имел в виду прикладное назначение: для какой задачи так можно работать?
Ведь получается, раз хоть TCP, но есть потери, то для работы по каким-то стандартным протоколам (которые идут поверх TCP) это уже нельзя использовать видимо. Если только там не предусмотрен собственный механизм борьбы с потерями. Чего скорей всего не будет, раз они уже вроде как предназначены для работы поверх канала (TCP-сокета), который сам нейтрализует потери, перезапросы и гарантирует правильный порядок следования данных.
Т.е. - для практического использования такого канала, Вам видимо поверх TCP-соединения придётся запускать какой-то протокол, нивелирующий действие потерь? Мне кажется сомнительным практический смысл использования такого канала (с потерями). Если уж TCP, то брать такой вариант, который чётко работает. Ну или UDP.
PS: А вообще - Ваши изыскания конечно интересны. Спасибо за инфу!  :smile:
12 часов назад, adnega сказал:
Ещё вопрос: А Вам не встречались готовые прошивки для ESP, которые позволяют приложению во внешнем МК работать с ESP8266 в режиме аналогичном AT-командному режиму, но с бинарным протоколом обмена, а не текстовым как в AT-командах? Чтобы не эти неудобные AT-команды с чудовищным оверхедом для реализации в МК, а просто двоичными кадрами фиксированного формата обмениваться с ESP? А ещё лучше - не по UART, а по SPI например?
Через AT отправлял бинарные данные - нормально всё приходит.
До 4 соединений TCP.
Только прошивка ESP была последняя.
2 часа назад, jcxz сказал:
Прозрачный режим очень удобен, т.к. не требуется дорабатывать прошивку изделия, которое уже общается по UART.
Обычно по такому каналу я гоняю текстовую консоль. Там трафик просто никудышный и никаких потерь не заметил. В крайнем случае, команды вернет "error" и можно переповторить.
Нет такого смайлика, чтоб передать всю печаль по данной теме. Самое интересное, что кишки ESP без проблем гоняют трафик 16.7 Мбит/с (~2000 пакетов/с по 1024 байт в каждом) уже на протяжении 10 часов. Причем, и UDP, и TCP примерно одно и тоже, т.е. WiFi точно не является узким местом. Я думаю, проблема в UART и криворукости писателей AT-прошивки. Либо она не предназначена для передачи значительного потока без потерь.
Из альтернативных пробовал только TCP2UART с форума esp8266.ru
По сравнению с v0.25 она в свое время была значительно лучше, но тоже не без приколов - не мог задать свои SSID и пароль.
4 минуты назад, adnega сказал:
Грусть-печаль... Напишите свой "не кривой" АТ-обработчик, чтоб быстро и без потерь, не?
Только что, mantech сказал:
Проще некоторый (или весь) функционал перенести в ESP. Была бы полная документация по ESP32, я бы выбрал их.
3 минуты назад, adnega сказал:
И намертво привязаться к этому полудокументированному чипу?? Ну нафиг, если только жутко мелкое устройство нужно.
Мммда, я тоже помечтал в свое время...
38 минут назад, adnega сказал:
Хех! В моём устройстве один из сокетов используется как раз для такой консоли управления. На удалённой стороне - Putty.  :smile:
До сих пор в этом проекте использовался один TCP-сокет, в основном - на приём (только сразу после открытия там передаётся HTTP-запрос, затем - только приём). И ещё один линкID - для UDP (SNTP), периодических, довольно редких. Также была сделана эта консоль управления. Давно сделана. Но почти не использовал её так как происходили эти ошибки с периодическим неответом ESP на команды отправки данных. Но времени разобраться почему так - не было. Просто не использовал этот канал связи консоли, подключался только проводом по UART консоли управления или через BT-свисток на те же провода UART (у меня консоль управления допускает разные каналы подключения и TCP-сокет - опциональный). Всё времени не было разобраться в чём там дело.
Но недавно решил добавить погодный сервис (HTTP, JSON), периодический опрос сервера. И тут выяснилось, что и с ним та же беда с отправкой данных. Вот и решил всё-таки разобраться наконец-то... :scratch_one-s_head:
А Ваша консоль - что на удалённой стороне (на ПК)? Эмулятор терминала? Или...?
Согласен с Вами на 100%!
Если она "не позволяет", то они должны были предусмотреть механизм управления потоком. Если не предусмотрели и она не позволяет работать на полной скорости порта - это всё равно значит, что прошивка кривая.
Тогда однозначно - в сад её.
29 минут назад, jcxz сказал:
Проверил TCP2UART (v0.6.4). Потери ~44% для потока 128 кБ/с, причем снизил скорость UART до 2.5 Мбит/с.
Современные китайские AT-прошивки хоть и теряют байты, но не половину потока.
Из хороших новостей:
- потери победил. пришлось включить аппаратное управление потоком;
- стабильно работает на скорости UART 5 Мбит/с.
Из плохого:
- на ESP-01 пин 13 (U0_nRTS; он же MTDO, GPIO15) жестко сидит на земле;
- простои на шине могут достигать тысяч мс;
- максимальный поток примерно 2.5-3.0 Мбит/с (50 % от полосы UART и 18% от максимума, получаемого спецпрошивкой).
Для информации:
- пин nRTS взлетает на 8 мкс примерно каждые 100 байт;
- максимальное значение активности nRTS не измерял;
- максимальный размер пачки, который гарантировано не страгивал бы nRTS не выяснял.
После перехода на прошивку ESP v0.60 хотя в целом всё сразу заработало, но иногда происходили странные сбои.
Сейчас нашёл их причину - оказывается в этой прошивке увеличен максимальный размер блока данных приходящих в сообщении "+IPD". Раньше этот размер не превышал 2КБ, а сейчас иногда регистрирую блоки размером до <=5840 байт. На это у меня ПО не было рассчитано. В связи с чем возникает вопрос: Какой максимальный размер блока данных "+IPD" может быть? Почему-то в мануале по AT-командам об этом ни слова.  :sad:  Только максимальный размер блока на передачу указан. Может где-то ещё можно посмотреть?
Конечно - в исходниках на github
7 часов назад, jcxz сказал:
В свежих АТ-прошивках можно сделать, чтоб с +IPD вываливался только link_id и размер (passive mode), а вычитывать данные можно будет ручками. Вариант?
