Ekka
Я_ПЛаКал(YAPLC-IDE)
Привет всем... пытаюсь запустить стартовый проект для nuc-243 в YAPLC-IDE, make установлен, GNU Tools to ARM тоже, но при попытке собрать проект происходит следующее:
Сборка запущена в C:\Users\Квазар\Desktop\Все по Beremiz\StartProject\build
Генерация МЭК-61131 ST/IL/SFC кода ПЛК...
Компиляция МЭК-программы в C-код...
Экспорт локальных переменных...
0 -> Nothing to do
C-код успешно сгенерирован.
make: Entering directory `C:/Users/Квазар/Desktop/Все по Beremiz/StartProject/build'
"*** Building target ***"
arm-none-eabi-gcc -I"C:\Program Files\YAPLC\IDE\yaplctargets\nuc243\..\..\..\RTE\src" -DPLC_RTE_ADDR=0x08000184 "-IC:\Program Files\YAPLC\matiec\lib\C" -Wno-unused-function -mthumb -mcpu=cortex-m3 -O0 -g3 -std=gnu90 -Wall -fdata-sections -ffunction-sections -fno-strict-aliasing -DSTM32F2 -DPLC_MD5="\"25898e16054c25f4408bf2d90d6a3bfeNucleron#Start#Ctrl#\"" -c plc_main.c -o plc_main.o
"arm-none-eabi-gcc" ­Ґ пў«пҐвбп ў­гв७­Ґ© Ё«Ё ў­Ґи­Ґ©
Є®¬ ­¤®©, ЁбЇ®«­пҐ¬®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐв­л¬ д ©«®¬.
make: *** [plc_main.o] Ошибка 1
make: Leaving directory `C:/Users/Квазар/Desktop/Все по Beremiz/StartProject/build'
make -C "C:\Users\Квазар\Desktop\Все по Beremiz\StartProject\build" all "SRC=plc_main.c plc_debugger.c config.c resource1.c" "CFLAGS=-I\"C:\Program Files\YAPLC\IDE\yaplctargets\nuc243\..\..\..\RTE\src\" -DPLC_RTE_ADDR=0x08000184 \"-IC:\Program Files\YAPLC\matiec\lib\C\" -Wno-unused-function" MD5=25898e16054c25f4408bf2d90d6a3bfeNucleron#Start#Ctrl# USE_BEREMIZ=1 FROM_BEREMIZ=1 "LDFLAGS=-Wl,-script=\"C:\Program Files\YAPLC\IDE\yaplctargets\nuc243\..\..\..\RTE\src\bsp/nuc-243/stm32f205xC-app.ld\" " OUTPUT=StartProject LOADADDR=0x08010000
завершился с кодом 2 (pid 12476)
Ошибка компиляции.
Ошибка сборки C-кода.
Как это поправить и что это вообще. В YAPLC-IDE новичок. :smile3046:
Edited by Ekka
А что может значить ЭТО? не хватает какой-то библиотеки питона?
Крэш во время сборки C-кода!
Traceback (most recent call last):
  File "D:\YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\beremiz\ProjectController.py", line 998, in _Build
    if not builder.build() :
  File "D:\YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\IDE\yaplctargets\yaplc\__init__.py", line 40, in build
    return toolchain_yaplc.build(self)
  File "D:\YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\IDE\yaplctargets\toolchain_yaplc.py", line 93, in build
    f.write(self.md5key)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 32-41: ordinal not in range(128)
Привет всем, кто-то пробовал подключаться к stm32f4 через YAPLC? Как это нормально сделать? Не могу нигде найти руководство программиста для YAPLC-IDE.
Может, кто-то знает, как корректно подключить? У меня постоянно ошибки какие-то, то файл, который лежит под носом не найден, то к МК не тот порт ведет... ХЕЛП МИ.
Или может у кого ссылка завалялась на руководство. :crying:
И тут есчо есть загрузчик для stm32 - stm32flash, но не могу нормально вдуплить, как его использовать, stm32flash.exe у меня с консоли не запускается
Edited by Ekka
Привет всем снова... уже все перепробовалось, ничего не получается. Может, кто-то работал с BEREMIZ?
Что я делаю не так?
Из прочитанных мною материалов, выяснилось, что для того, чтобы загрузить программу на stm32f4 через
YAPLC-IDE необходимо:
1)Залить на него проект под названием yaplc_runtime, созданный на CodeBlocks (ПРОБЛЕМНО!)
2)Собрать свой проект в YAPLC-IDE под целевой платформой yaplc (ЭТО хоть и коряво, но сделано)
3)Подключится к целевому устройству, т.е. МК мой должен определяться как ком-порт (использую USB-USART) USART1.
4)В МК, в который предварительно залит проект yaplc-runtime, залить мой проект на YAPLC-IDE в состоянии с притянутой BOOT0 (через bootloader).
И тогда мне будет счастие!
Итого
1)не получается подсоединиться к МК как к порту через YAPLC-IDE, хотя в настройках я указываю
YAPLC://COM5
yaplc
2)Нужно ли проект CodeBlocks-са заливать в плату? И зачем?
3) Как мне правильно и в какой очередности все нормально настроить?
Скажите, пожалуйста, может, я совсем не туда копаю?? Может, другие инструкции нужны? Что я делаю не так? Вторую неделю сижу... и дудки(
Что я делаю не так?
Итого
YAPLC://COM5
yaplc
Привет, если еще работаешь с YAPLC, предлагаю скооперироваться, думаю мы сможем друг другу чем-то помочь. На форуме к сожалению в лс писать не могу пока.
В STM32F4-discovery usart1 tx (порт PA9), который в проекте yaplc-rte задействован, используется как vbus для шины usb, подцеплен к двум микрухам, и на нем висит емкость. С ним работать не будет.
Edited by elSapo
Там "хитрый" программатор.  на сколько я помню, давно было...
После нажатия кнопки залить программу, контроллер  должен перейти в режим Boot по UART, с перезагрузкой. Далее зашивается программа стандартным программатором по UART с помощью утилиты. Затем переход в  режим загрузки с флэш.
Выбор режима загрузки вроде делает сам МК, в проекте есть специальная ножка для этого, вроде PLC_BOOT_PERIPH. Функция void plc_boot_mode_enter(void).
Если это сделать нет возможности, то можно залить сгенерированный проект вручную по адресу 0x08008000 StLinkom и затем просто подключится к нему из Beremiz.
2. Обязательно, без него работать не будет.
3. Залить проект Runtime в МК, подключится к МК из Beremiz и залить туда еще то что генерирует Beremiz.
Привет, снова сижу с этим проектом. Как думаете, почему программа из беремиза "шьет" в память через загрузчик, а по факту программы в памяти нет?
1 час назад, Ekka сказал:
видимо всё-таки не шьёт. "Видишь зайчика? И я не вижу, а он есть!"  :unknw:
