pavel_n72
Подсчет заряда LiFePO4 АКБ (SOC, SOH)
pavel_n72, есть подозрение, что человек задавший подобный вопрос, решить эту задачу не может в принципе...
Вы от нас что хотите услышать? От себя скажу пока - простого решения этой задачи - нет в природе... :rolleyes:
Возможно, вы желаете определить степень заряженности составной батареи? Так это по ее напряжению можно увидеть.
Если же вы намерены подсчитать ампер-часы накачанные в батарею - так и сформулируйте.
Может и совсем другую задачу решать нужно. В чем исходная проблема с этой батареей?
И еще... тут никто микрух и мокрух не видел. Микросхемы, резисторы, конденсаторы - пожалуйста.
Поэтому и создал тему, чтобы компитентные люди поделились опытом. От тебя конкретно услышать ничего не хочу, потому что пишешь не по теме.
Так он и сформулировал в заголовке темы - SOC, SOH. Т.е., потерпевшего интересует, сколько в батарейке кулон и сколько лет она еще проживет.
Правда, он почему-то ищет "full gauge" вместо "fuel gauge". Может, опечатка, а, может, просто лень, потому что искомое обнаруживается в гугле уже на первой странице:
Wide Range Fuel Gauge with Impedance Track™ Technology
Формулирую: аналогия сотовый телефон, включаешь, видишь сколько % заряда батареи осталось.
Задача отслеживать текущий заряд LiFePO4 АКБ, батарея составная, одна сборка 12 ячеек, с функцией BMS.
По напряжению SOC так просто не оценишь, потому что изменения напряжения на Li АКБ процесс не тривиальный, зависит от тока нагрузки, от T разряда, от циклов заряд/разряд, Rвн (T) итд, если когда либо сталкивались с эти Вы меня поймете.
При длительном хранении, система должна оценивать напряжение OCV, напряжение холостого хода, и по таблицам соответствия Uxx-SOC светить текущий заряд (грубо включил любую батарею, система светит текущий ее заряд), далее при заряде и разряде считать I*t, учитывать циклы заряда разряда и зная начальную емкость батареи показывать SOH.
Может кто использовал BQ78350, BQ76940, MAX17205 или, что либо подобное для оценки SOC, SOH много ячеечных систем, поделитесь опытом.
поделитесь
Чем поделиться-то? Такое (с зарядом-разрядом) дети мастерят в школьных кружках на ардуино, без BQ, MAX и аналогичных премудростей.
откуда обращения такие?
Ну, а кто же Вы есть, если спорите с модератором форума на тему правил форума? :biggrin:
В двух словах.
SoH. Определение SoH вещь очень нетривиальная. Основной показатель, на котором можно основываться - внутреннее сопротивление, измеряемое на известном токе по падению напряжения на самой "слабой" ячейке.
SoC. Можно пойти двумя путями, простым и правильным.
Простой: измерение напряжения на каждой ячейке, причем OCV - Open Circuit Voltage. Напряжение самой разряженной ячейки пересчитывается в SoC. Если нагрузку/зарядник отключать нельзя, то вносится коэффициент, отражающий падение/повышение напряжения в зависимости от подключенной нагрузке/заряднике. Точность плюс-минус лапоть, в особенности в диапазоне 20-80%, где кривая зависимости представляет собой плато, и в особенности если ячейки уже начинают деградировать (т.е. после ~50 полных циклов, в зависимости от химии).
Правильный метод - кулонометрический. Интегрирование закачанного/выкачанного заряда на цикле зарядки/разрядки. Также рекомендуется корректировать показания на какой-то референсной точке, чаще всего - сразу по окончанию заряда.
p.s. Надеюсь, о необходимости наличия балансира + монитора говорить не следует.
p.p.s. только что увидел
Сам наверно терпила по жизни.
Прошу, как обычный пользователь обычного пользователя - выбирайте выражения, не в кабаке.
В двух словах.
Угу, все вроде бы правильно.
Точный метод для оперативного контроля не годится, а оперативные методы вообще никуда не годятся. Только для грубой оценки степени заряженности на холостом ходу.
А выражения... Неверные выражения иногда сильно мешают в жизни и работе. Потому, за ними следить часто важнее чем за батарейками..
Однако TI и Maxim уже не первый год выпускают микросхемы, измеряющие реальную емкость литий-ионных аккумуляторов. Подробности алгоритмов, есс-но, не разглашают, но судя по всему, определяют SOH по импедансу аккумулятора. Говорят, что для разработки алгоритмов нанимали ученых электрохимиков.
Вы, собственно, какие именно микросхемы из серии fuel gauge испытывали и признали никуда-не-годными?
Мне известны два варианта на данный момент. Библиотеку для первой найдете сами по названию.
BQ34Z100
MAX17055 https://github.com/AwotG/Arduino-MAX17055_Driver
Есть еще один вариант, использовать вот это от аналог девайсес.
https://www.analog.com/en/products/ltc4150.html
Для последнего так же есть библиотека.
Я бы выбрал от MAX. MAX за вас все уже сделал, останется только данные по i2c забрать.
