*Leks* 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Слышал, но не видел, что транзистор можно включать как стабилитрон на 6-7 вольт. Говорят, что очень хорошие для стабилитрона характеристики получаются. Подскажите, кто знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Слышал, но не видел, что транзистор можно включать как стабилитрон на 6-7 вольт. Говорят, что очень хорошие для стабилитрона характеристики получаются. Подскажите, кто знает. Это эмитерный переход транзистора ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба А коллектор куда цеплять? В воздухе оставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Слышал, но не видел, что транзистор можно включать как стабилитрон на 6-7 вольт. Говорят, что очень хорошие для стабилитрона характеристики получаются. Подскажите, кто знает. Я так делал в конце 70-х. Тогда обычный стабилитрон потреблял 3-8 мА, а БЭ переход работал при токах меньше мА. Но, этот режим не нормированный, те само по себе напряжение не нормировано, его дрейф не нормирован и зависимость от тока - тоже. А главное - какой сейчас в этом смысл? Изменено 4 апреля, 2006 пользователем iosifk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба То есть параметры стабилитрона лучше? Мне нужна повторяемость напряжения стабилизации и очень крутой переход в режим стабилизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Есть такая штука - TL431. Посмотрите datasheet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Подобной схемотехникой не гнушались и при разработках промышленных устройств. Например для ВАЗовской пятерки у рэле-регуляторов при паздраконивании схемы оказался такой 'прикол'... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба TL431 знаю. Вещь просто незаменимая в определённых случаях, но хотелось транзистор использовать. Очень уж один гуру о них хорошо отзывался. Резюмируя всё написанное, транзистор использовать не стоит. Спасибо за высказывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Есть схема включения транзистора в термостабильной точке для стабилизации напряжения, напряжение получаемое при этом 2.36В( на сколько я помню) это называется работа на запрещённом переходе, по английски BANDGAP. Схемы включения, к сожалению, по прошествии стольких лет, не помню. Попробуйте поискать по ключевым словам, обычно это используется в биполярных микросхемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба "В серийном применении" встречал транзисторы в качестве стабилитронов. Коллекторный переход древних германиевых транзисторов пробивался примерно при 70В. Помнится, в телефонных розетках спаренных телефонов стояли какие-то из них, что-то вроде П40. Это было нужно чтобы звонок мог звонить (после выпрямителя). Даже в те времена такое решение выглядело как беспризорный самопал. Что эмиттерный переход в качестве стабилитрона, что самодельный bandgap reference, нынче с этим ковыряться совершенно бессмысленно. TL431 заткнет за пояс самоделки и обойдется дешевле. Кстати, в TL431 используется как раз bandgap reference, но параметры транзисторов правильно подобраны, они находятся на одной подложке, и т.п. Чтобы на отдельных транзисторах получить похожие хар-ки их надо подбирать, ухищряться чтоб температуры были одинаковые, и пр. Овчинка выделки не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Bandgap обычно и использовали в биполярных микросхемах, на россыпухе собирал помню однажды в качестве транзисторов использовалась какаято НРка, работало, насколько помню вполне удовлетворительно. Просто это было очень давно гдето в конце 70г.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksaleksaleks 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба Можно переход база-эмиттер (напряжение около 7.5V) можно коллектор-эмиттер(эмиттер обратно смещён), получится диод последовательно-несколько улучшится термостабильность. По прикидкам режим не такой уж и не штатный главное не превышать ток в несколько миллиампер. Легирование в области эмиттера выше(не помню откуда в голове такая мысль) так что переход Б-Э похож на стабилитрон только площадь перехода меньше отсюда и ограничения по току. Сам я использовал эту схему в качестве замены штатных защитных диодов в тестере MY68 включал вместо них два 2SC945 встречно последовательно. Несколько раз спасало прибор(попадал на фокус в мониторе несмотря на постоянные предосторожности), включал выводы К-Э базу просто отламывал(привычка откусывать без щелчка чтобы удар не передавался на кристалл для этого даже бокорезы старые использую которые до конца не откусывают). Транзисторы использовал не случайно -во первых родные диоды дохнут всё равно(по паспорту многоразовые), во вторых по моим наблюдениям цепь не обрывается -у пробитых на довольно приличных токах транзисторов (этих и подобных) не теряется контакт с кристаллом, и в третьих я в первый раз купил таки диоды новые(в разы дороже транзисторов из мусора) решил посмотреть сперва как без защиты работает оно, а у меня ёмкость меряет с тех же гнёзд что и напряжение и постоянно к тому же надо было мерить всё подряд, так вот погрешность измерения (при десятках нанофарад) оказалась гораздо меньше чем с диодами (у транзисторов ещё и ёмкость переходов намного ниже получилась на практике, ну и выводы тоньше:) ) так и поставил транзисторы. Рассчёт оказался правильный ещё несколько раз потом выручали. Последняя пара до сих пор стоит уже давно. Да кстати транзисторы в отличие от специальных диодов несколько раз выдерживали шоковую терапию, что удивительно(перенапряжение на входе тестера до 4 КВ правда пиковый ток небольшой но диодам хватало) я опасался в это время даже не за них(про себя молчу), а за резисторы делителя как бы не уплыли номиналы. В схеме супервизора использовал для сброса логики ,как стабилитрон в паре с PNP транзистором (схема на CMOS питание 12V). Для создания источников точного опорного напряжения посоветовал бы всё же специальные приборы использовать или подыскивать схемы не требующие таких источников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 · Жалоба Hi, Leks! Na Wash wopros o primenenie Tr-row w kachestwe Stabilitronow - ob etom pisal "Radio" w nachale 70-x godow. Bil podpischikom 66-92 gg. i sam ispolsowal stabilisaziju basowich zepey Tr-ra starimi probitimi Germaniewimi Tr-rami (daze P6!!). Po "Radio" - wkljuchit zeliy Perechod (obratno!) s Resistorom - U-Stab Germ. Transistorow ot 1,2V; KT315 7-8V. W Apr. 92-go ja imel bilet za Bugor i ne sowsem tochno mogu pripomnit. Zdesja u nas, konechno, est wse chto mozno pogelat - wipaiwat starije ne stoit t.k. wse stoit kopeyki (stab. 0,5 w. 3 zenta i t.d.). no ja pishu eto dlja Radioljubiteley, kakim jawljajuc wsju lebenszeit. Nachinal ja w "Radio", a seychas Podpischik "Elektor" i "ELV" na Nemezkom. Tak chto probitie - Blok Pitanija i posledowatelno s Res. samerit Voltmetrom. Uwas tam koe-gde pod rukoy ne moget biti 431-go iz-za Bugra. Stariy Alex. Berlin. P.S. A menja znal u was Trenin Michail iz Dzambula - emu ja wsem objasan! Slogan u "Elektor" - Elektronik - die begeistert! (Elektronika - obworaziwaet!). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 30 апреля, 2006 Опубликовано 30 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Ohhu!!! Изменено 30 апреля, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
