*Leks* 0 Posted April 4, 2006 · Report post Слышал, но не видел, что транзистор можно включать как стабилитрон на 6-7 вольт. Говорят, что очень хорошие для стабилитрона характеристики получаются. Подскажите, кто знает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
proxi 0 Posted April 4, 2006 · Report post Слышал, но не видел, что транзистор можно включать как стабилитрон на 6-7 вольт. Говорят, что очень хорошие для стабилитрона характеристики получаются. Подскажите, кто знает. Это эмитерный переход транзистора ...... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
*Leks* 0 Posted April 4, 2006 · Report post А коллектор куда цеплять? В воздухе оставить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
iosifk 0 Posted April 4, 2006 (edited) · Report post Слышал, но не видел, что транзистор можно включать как стабилитрон на 6-7 вольт. Говорят, что очень хорошие для стабилитрона характеристики получаются. Подскажите, кто знает. Я так делал в конце 70-х. Тогда обычный стабилитрон потреблял 3-8 мА, а БЭ переход работал при токах меньше мА. Но, этот режим не нормированный, те само по себе напряжение не нормировано, его дрейф не нормирован и зависимость от тока - тоже. А главное - какой сейчас в этом смысл? Edited April 4, 2006 by iosifk Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
*Leks* 0 Posted April 4, 2006 · Report post То есть параметры стабилитрона лучше? Мне нужна повторяемость напряжения стабилизации и очень крутой переход в режим стабилизации. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DS 0 Posted April 4, 2006 · Report post Есть такая штука - TL431. Посмотрите datasheet Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BVU 0 Posted April 4, 2006 · Report post Подобной схемотехникой не гнушались и при разработках промышленных устройств. Например для ВАЗовской пятерки у рэле-регуляторов при паздраконивании схемы оказался такой 'прикол'... :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
*Leks* 0 Posted April 4, 2006 · Report post TL431 знаю. Вещь просто незаменимая в определённых случаях, но хотелось транзистор использовать. Очень уж один гуру о них хорошо отзывался. Резюмируя всё написанное, транзистор использовать не стоит. Спасибо за высказывания. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mike 0 Posted April 4, 2006 · Report post Есть схема включения транзистора в термостабильной точке для стабилизации напряжения, напряжение получаемое при этом 2.36В( на сколько я помню) это называется работа на запрещённом переходе, по английски BANDGAP. Схемы включения, к сожалению, по прошествии стольких лет, не помню. Попробуйте поискать по ключевым словам, обычно это используется в биполярных микросхемах. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
=AK= 0 Posted April 19, 2006 · Report post "В серийном применении" встречал транзисторы в качестве стабилитронов. Коллекторный переход древних германиевых транзисторов пробивался примерно при 70В. Помнится, в телефонных розетках спаренных телефонов стояли какие-то из них, что-то вроде П40. Это было нужно чтобы звонок мог звонить (после выпрямителя). Даже в те времена такое решение выглядело как беспризорный самопал. Что эмиттерный переход в качестве стабилитрона, что самодельный bandgap reference, нынче с этим ковыряться совершенно бессмысленно. TL431 заткнет за пояс самоделки и обойдется дешевле. Кстати, в TL431 используется как раз bandgap reference, но параметры транзисторов правильно подобраны, они находятся на одной подложке, и т.п. Чтобы на отдельных транзисторах получить похожие хар-ки их надо подбирать, ухищряться чтоб температуры были одинаковые, и пр. Овчинка выделки не стоит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mike 0 Posted April 19, 2006 · Report post Bandgap обычно и использовали в биполярных микросхемах, на россыпухе собирал помню однажды в качестве транзисторов использовалась какаято НРка, работало, насколько помню вполне удовлетворительно. Просто это было очень давно гдето в конце 70г.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aleksaleksaleks 0 Posted April 27, 2006 · Report post Можно переход база-эмиттер (напряжение около 7.5V) можно коллектор-эмиттер(эмиттер обратно смещён), получится диод последовательно-несколько улучшится термостабильность. По прикидкам режим не такой уж и не штатный главное не превышать ток в несколько миллиампер. Легирование в области эмиттера выше(не помню откуда в голове такая мысль) так что переход Б-Э похож на стабилитрон только площадь перехода меньше отсюда и ограничения по току. Сам я использовал эту схему в качестве замены штатных защитных диодов в тестере MY68 включал вместо них два 2SC945 встречно последовательно. Несколько раз спасало прибор(попадал на фокус в мониторе несмотря на постоянные предосторожности), включал выводы К-Э базу просто отламывал(привычка откусывать без щелчка чтобы удар не передавался на кристалл для этого даже бокорезы старые использую которые до конца не откусывают). Транзисторы использовал не случайно -во первых родные диоды дохнут всё равно(по паспорту многоразовые), во вторых по моим наблюдениям цепь не обрывается -у пробитых на довольно приличных токах транзисторов (этих и подобных) не теряется контакт с кристаллом, и в третьих я в первый раз купил таки диоды новые(в разы дороже транзисторов из мусора) решил посмотреть сперва как без защиты работает оно, а у меня ёмкость меряет с тех же гнёзд что и напряжение и постоянно к тому же надо было мерить всё подряд, так вот погрешность измерения (при десятках нанофарад) оказалась гораздо меньше чем с диодами (у транзисторов ещё и ёмкость переходов намного ниже получилась на практике, ну и выводы тоньше:) ) так и поставил транзисторы. Рассчёт оказался правильный ещё несколько раз потом выручали. Последняя пара до сих пор стоит уже давно. Да кстати транзисторы в отличие от специальных диодов несколько раз выдерживали шоковую терапию, что удивительно(перенапряжение на входе тестера до 4 КВ правда пиковый ток небольшой но диодам хватало) я опасался в это время даже не за них(про себя молчу), а за резисторы делителя как бы не уплыли номиналы. В схеме супервизора использовал для сброса логики ,как стабилитрон в паре с PNP транзистором (схема на CMOS питание 12V). Для создания источников точного опорного напряжения посоветовал бы всё же специальные приборы использовать или подыскивать схемы не требующие таких источников. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stariy Alex 0 Posted April 30, 2006 · Report post Hi, Leks! Na Wash wopros o primenenie Tr-row w kachestwe Stabilitronow - ob etom pisal "Radio" w nachale 70-x godow. Bil podpischikom 66-92 gg. i sam ispolsowal stabilisaziju basowich zepey Tr-ra starimi probitimi Germaniewimi Tr-rami (daze P6!!). Po "Radio" - wkljuchit zeliy Perechod (obratno!) s Resistorom - U-Stab Germ. Transistorow ot 1,2V; KT315 7-8V. W Apr. 92-go ja imel bilet za Bugor i ne sowsem tochno mogu pripomnit. Zdesja u nas, konechno, est wse chto mozno pogelat - wipaiwat starije ne stoit t.k. wse stoit kopeyki (stab. 0,5 w. 3 zenta i t.d.). no ja pishu eto dlja Radioljubiteley, kakim jawljajuc wsju lebenszeit. Nachinal ja w "Radio", a seychas Podpischik "Elektor" i "ELV" na Nemezkom. Tak chto probitie - Blok Pitanija i posledowatelno s Res. samerit Voltmetrom. Uwas tam koe-gde pod rukoy ne moget biti 431-go iz-za Bugra. Stariy Alex. Berlin. P.S. A menja znal u was Trenin Michail iz Dzambula - emu ja wsem objasan! Slogan u "Elektor" - Elektronik - die begeistert! (Elektronika - obworaziwaet!). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stariy Alex 0 Posted April 30, 2006 (edited) · Report post Ohhu!!! Edited April 30, 2006 by Stariy Alex Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
