Quartus, как сгенерировать simulation model для блока Design partiton?
Приветствую!
Возникла необходимость экспортировать design partition модуль и заодно сгенерировать simulation model для него.
Если просто задать этот модуль как top и сгенерировать для него модель с помощью quartus_eda
то естественно в модели будут IO буфера которые мне не нужны.
А как сгенерировать такую модель для модуля лежащего ниже по иерархии я с наскока не нашел sad.gif.
Помогите бедному "студенту".
Успехов! Rob.
Сделать порты виртуальными?
В файле *.tcl написать:
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to valid
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to ready
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to tdata_i
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to tdata_o
Приветствую!
Спасибо! Но увы не сработало sad.gif - может что не так делаю.
Сделал нужный мне модуль как "Top-level Entry".
Добавил "set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to UpdateReqValid" в .qsf файл.
Синтез -> Fitter -> EDA_writer
Все равно в выходном .svo файле вижу
stratixv_io_ibuf \UpdateReqValid~input ( ...
А хочется сделать post-synthesis netlist для отделного модуля и post-synthesis simulation модель для него же.
Удачи! Rob.
QUOTE (RobFPGA @ Jan 31 2018, 10:32) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую!
Успехов! Rob.
Зачем задавать модуль как top, когда можно сделать design partition и экспортировать его как .qxp
(не забыв проверить что отмечен Post-Synthesis netlist)?
Приветствую!
Так с начала так и сделал - но вот как для этого .qxp получить simulation model?
Удачи! Rob.
QUOTE (RobFPGA @ Jan 31 2018, 15:50) <{POST_SNAPBACK}>
Я сделал так:
- отметил в "more EDA netlist writer settings" maintain hierarchy
- запустил EDA netlist writer
- из полученного vho выгрыз нужный entity
Авторизация
