2018 Вопросы начинающих
Друзья, такой вопрос.
Имеем простенький проектик.
В нем плата схема(1 лист), плата №1(с деталями и печатью), платка №2(голый текстолит).
Плата 2 выполняет роль "флажка", или упора, который вставляют в профрезерованный паз в первой плате.
Генерирую STEP из обоих плат, вставляю плату №2 как Place->3D Body в плату №1 в режиме 3D.
Выставил как нужно, сохранил.
Переделал плату №2 немного, сгенерировал STEPы.
Посмотрел, файлы новые, открыл в MCAD- форма изменилась, т.е. к генерированию STEP претензий нет.
АД выкинул окошко, что мол STEP обновился, заменить? Подтверждаю- заменить(обновить).
Но, в режиме просмотра 3D, альтий ничего не обновляет. Форма платы №2 осталась прежней.
Где-то кто-то тут писал про кэширование 3Д моделей...
Подскажете чего?
Спасибо!
ЗЫ: В меню Properies 3D тела, где кнопки "Vault","Embed", "Link", есть кнопочка с символом "обновить",она тоже не работает, или я неправильно ее понимаю.
Edited by Sanchosd
Как настроить свойство переходного отверстия чтобы оно не соединялось с внутренними слоями подключенними к той же цепи.
Запретите топологию на таком слое для этой цепи. Для полигонов запретите подключение к Via
Задача не в этом. Нужно запретить не для всей цепи а для конкретного переходного. Нужно для оптимизации подключения к цепям питания.
Используйте Free-PaD вместо Via, в таком случае
Или еще лучше Place/Polygon CutOut в зоне, где не нужно подключение
Ну как вариант но несколько хлопотно. Тоесть нужно поставить , подключить к цепи. Via ставятся сами. CutOut применять неудобно.
Но если одно место - то это быстрее чем правила и другие хитрости.
если десяток, второй таких Via то тоже быстрее. После первого --- копи пасте хорошо работает
День добрый коллеги!
Встала задача сделать тестовые площадки на плате и вот возникла проблема.
Производитель ПП указывает следующие требования:
· Расстояние от компонентов высотой менее 2,5 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,635 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 2,5мм…5,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть меньше
0,965 мм.
· Расстояние от компонентов высотой 5,0мм…10,0 мм до центра тестовой площадки не должно быть
меньше 3,0мм.
Вопрос: Как настроить это в правилах проектирования?
Я пытался настроить дополнительные правила для высоких компонентов, но из этого ничего не вышло.
Подскажите, как быть?
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Может ли кто подсказать, есть ли возможность в AD17 отключить компиляцию в проекте "на лету" электрической принципиальной схемы?
Дело в том, что при установке каждого нового компонента в схему, AD компилит схему (снизу загорается надпись Compiling.....) и , при второй тысяче компонентов на многолистовой схеме ощутимо тормозит. Можно ли отключить он-лайн компиляцию? В PCB это делается, а как это сделать в схематике - не нашел ....
Извиняюсь за настырность, но таки никто не подскажет?
Коллеги, при экспорте DXF/DWG получаю в MCAD-е трассы в виде линий. Пробовал разные опции импорта в NX и SolidWorks.
Мне нужно получить очертание трасс с учетом их актуальной ширины на металлическом слое. В идеале, с дырочками, там где пады. Как это сделать?
AD 17.1.6
Edited by _Макс
AD 17.1.6
Экспортируйте в виде блоков, полилиний и т.п., не делайте разбивку на элементы, и всё будет в порядке. Там другое неприятно, с текстом придётся повозиться. Текстовые стили не совпадают от слова СОВСЕМ. А зачем Вы в SW DXF экспортируете, это же трёхмерка? Там надо STEP или (лучше) PARASOLID. DXF формат лучше всех понимает его родоначальник AUTOCAD.
Из Altium в SolidWorks или NX.
Мне нужны только контуры выбранных дорожек. Я сам выберу, будь они конурами, а не линиями. В этом проблема.
Никакого 3D и текста не нужно. Это другое.
Как отключить Show Simple 3D Bodies в 17 версии в библиотеке. В 15 версии в левом нижнем углу просмотра 3D можно было отключать. В 17 версии там переключатель 3D 2D
Да тамже. В первой вкладке View Configuratiun
