Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
2 hours ago, vicnic said:
День добрый.
Можно ли работать над проектом, расположенном на удаленном сервере (не в родной сети)?
Например, выложить проект на какой-нибудь адрес или сайт, в программе ввести путь и проект будет доступен для редактирования.
для этого нужен "какой-нибудь адрес или сайт", который поддерживает подобный способ работы.
sourseforge, github, и т.п.
Можете дать ссылку, где прочитать подробности по работе?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
хм
https://sourceforge.net/
https://github.com/
А там разве не с локальной копией работа идёт? :)
Напрямую с "облаком" работает, например, CircuitMaker, и на 24-мегабитном канале изрядно подтормаживает.
Есть ещё вариант с "сетевым диском".
18 часов назад, vicnic сказал:
День добрый.
яндекс.диск, гугл.диск, дроп..... я работаю с ЯД. копии проектов локально, но синхронизируются с помощью ЯД.
Подскажите, где находится волшебная галочка в AD 19.1.8, чтобы при перемещении переходного отверстия дорожки не отрывались, а тянулись или перестраивались за ним.
нужно переходное отверстие перед перетаскиванием выделить
Добрый день. Такой вопрос по 19 версии, во время трассировки когда я начинаю вести линию, он иногда самостоятельно её прорисовывает, т.е. я виду с пина микросхемы линию, и по первому нажатию на движении мышки в сторону он уже окончательно прорисовывает линию, поэтому часто приходится всё отменять или удалять. Это какой-то баг или фича и можно ли это как-то отключить
В 18.10.2019 в 06:18, dinam сказал:
Ну так стандартно. В настройках ставите нужное
1 час назад, musa сказал:
Спасибо. Странно, вроде делал так раньше не помогало, а сейчас получилось.
Подскажите пожалуйста. На печатной плате есть земляной полигон (заливка), в правилах задан отступ 0,2 мм от всех линий, полигонов и т.д. После автоматической заливки отступ получается не 0,2, а 0,204 мм, в чем может быть проблема?
Это, наверное, из-за того, что Альтиум внутри себя хранит данные не в мм, а в милсах, появляются ошибки при пересчёте. Поэтому я в правилах ставлю 0,196 мм.
Edited by AnnSchr
200 и 204 слишком большая разница. тут не должно быть ошибки мил/мм.
в каком месте измерения? если не прямая кромка, например, окружность, то полигон строится не круговым, а набором точек, там зазор из-за многоугольника может увеличиться
От края платы до землянного полигона  и от края линии до землянного полигона
