2018 Вопросы начинающих
В AD 19.1.5 возникает следующая ошибка.
При  обновлении платы из библиотеки, модель подгружается.
Как исправить?
Можно ли каким либо образом использовать какой-нибудь текущий проект в качестве шаблона для другого? Именно целиком проект.
Edited by White Rabbit
Самый простой путь - скопировать проект и его составляющие с новыми именами, открыть файл проекта с новым именем, добавить в него существующие части с новыми именами. Это, конечно, не совсем шаблон - существующие компоненты и связи нужно удалить "руками", но если нужен проект похожий, схема годится.
Ага. А если я проще поступлю? Новая папка, в которую просто скопипащу нужные файлы? Причём может быть отличия изначально будут только в имени папки....
П.с.: Справедливости ради, по крайней мере я уже так делал, но опасаюсь  возможных глюков. И да. Переименовать название проекта желательно, дабы не путаться в названиях.
так и делается.
обычно для начала нового проетка копирую PCB из последнего проекта, в PCB все объекты удаляем, за то остаются правила и т.п.
Я обычно редко удаляю. Поскольку часто проекты даже по части схемотехники пересекаются.
Есть такой вопрос по правилам. В пункте "BoardOutlineClearance" столбец "Track" это имеется ввиду графический элемент или проводник? Или и то, и другое?
П.с.: А как бы это можно было сделать сглаживание острых углов полигонов?
Ещё вопрос. Где найти в 17-ом Альтиуме пункт "Via Types" (который вроде как должен быть в "Layer Stack Manager"). Не нахожу его там. ПРосто хотелось нарисовать пару переходных отверстий другой формы, кроме круглой.
Да всё просто. Нужно организовать переходное в месте, в котором не места для круглого отверстия. Можно только какой-то иной формы, например, прямоугольной. Пытался полигоном организовать - пока не получилось.
Используйте PAD
В чем проблема.
чем только будете прямоугольное отверстие делать?
Штампом бьют в масспродакшин и относительно крупные.
Скорее всего речь идет не об отверстии, а об площадке вокруг отверстия.
Так тут нет тоже причин. Если есть отверстие, то ободок в приделах гарантийного пояска всегда мал.
думаю этот вопрос на последнем месте
Про прямоугольной отверстие речь и не шла. Переходное это не только само отверстие, но и площадка. Я просто говорил, что там места особо нет. Только отверстие и помещается, круглая площадка - нет. Прямоугольной формы более-менее, причём в "узком месте" края площадки почти равны диаметру отверстия. Вот насчёт ПАД-а не подумал. Как-то он мне не улыбается, проще переходное с площадкой прямоугольной формы.
Не могу найти в справке про копирование объектов левой кнопкой мыши с зажатым регистром. Справка на сайте повторяет встроенную. Немного погуглил форум на тему, у меня ли одного с этим проблемы — например, нашлось это:
В 02.02.2018 в 18:26, Sanchosd сказал:
вытаскивается part 1. Дальше, зажимаете Shift, и тащите компонент в сторону. Только вместо компонента вылезет его вторая часть.
Не знаю. может где-то это прописано, но естественным путем хрен догадаешься.
Т.е. данная манипуляция ещё и не всегда просто копирует.
Хотелось бы знать, какие ещё неозвученные удобства имеются, ну и по каким причинам про это добро производитель не говорит сам.
Можно ли в шаблоне рамки установить "Text Frame" со внедренными параметрами? Если можно то как? Хотелось бы туда запихать "Title"?
