Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
Не пойму одного момента. Пытаюсь сделать многолистовой проект. Сделал набросок схемы и попробовал перегнать через outjob в pdf. Всё бы ничего, но нет в распечатке обозначений шин питания. На схеме есть, в документе нет. Может что-то не так настроено или где?
Хоть бы намёк какой чего делать?
Edited by White Rabbit
Ещё очень "сложный" вопрос. Многолистовой проект: как перенести параметры документа в другие листы адекватно? В Нете нашёл вариант через использование "главного" листа в качестве шаблона, но не получилось. Что ни делаю - переносит всё м основную надпись и схему и др. А нужно только отдельные параметры, например, децимальный номер. Да и не разобрался как там произвоится нумерация листов схемы. Вручную без проблем, а автоматом с указанием на главном листе правильного количества листов?
Ясно. Тогда такой момент. У меня настроены параметры для одного из листов. В параметрах проекта вообще пусто. Можно их как-то экспортировать из листа в свойства проекта?
Ещё вопрос. Пытаюсь сделать глобальное переобозначение позиционных номеров. Сделал всё по инструкции: Tools -> BoardLevel Annotate-> Reset All-> $ComponentPrefix$GlobalIndex. Всё сделало, но... Почему-то исходная нумерация осталась, а новая идёт серым шрифтом в скобках . Там ещё что-то нужно было сделать?
Можно. Но быстрее заново ввести
В скобках полочным цветом указывает для информации значение до перенумерации.
При компиляции проекта и сохранении-- молочные символы исчезнут. Не обращайте на них внимания
Ага. Так и сделал: кинул параметр в свойства проекта и обозвал его там. Всё тут же перенеслось в остальные листы.
Понятно. Я помудохался и сделал через "Force Annotation All Shematic" - всё само собой получилось. Ручные варианты почему-то никак не сработали и выдавали всякую чушь.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в Altium культурно поставить подборный резистор?
Например R5* = 33 Ом (и его возможные значения от 10 Ом по 68 Ом по ряду Е6 [10 Ом, 15 Ом, 22 Ом, 33 Ом, 47 Ом, 68 Ом]).
Или только шесть этих резисторов, имеющих один Designator накладывать друг на друга на схеме?
Хочется, чтобы и на схеме выглядело правильно, и в ПЭ3 и в спецификацию перешли правильно.
А куда дели Википедию для Альтиума? Старые ссылки не работают, новых не нахожу. Возник вопрос по функции Keeping Components Up-To-Date, как оно работает - кто его знает. Мне просто нужна групповая замена элементов схемы из обновлённой библиотеки.
Пы.сы.: И кстати говоря, если уж на то пошло. Как-то здесь я уже задавал вопрос по поводу "серых" элементов, которые после компиляции должны исчезнуть. Не исчезают..... Или это возможно только после того, как при компиляции уберутся все ошибки и замечания?
Может быть есть более красивый способ, но я поступаю так:
Выделяю на схеме нужные для обновления компоненты (просто мышкой или Find Similar Objects), в графе Library меняю значение на наименование нужной библиотеки. И обновляю эти элементы (Tools/Update From Libraries...)
Edited by AnnSchr
Понятно. Сэнкс. Кстати говоря я только что сделал похожим образом. Взял выбрал Tools -> Update From Libraries. Оставил в списке нужный компонент и всё. Дальше строго по ходу дела. Find Similar Objects возможно понадобится если нужно будет менять не всё, а отдельные позиции.
апдейт. НЕ. Был неправ. Таким способом он берёт не только схемный элемент, но ещё и посадочное место по умолчанию. Задолбался откатывать. Посадочные трогать нельзя. Тогда как? Копаюсь в настройках.... К типу выводов что относится? Вернее тип выводов к чему относится: графический атрибут, параметры, модели? Сам себе и отвечу - графический атрибут.
А нельзя ли как-нибудь из схемы элемент кинуть в библиотеку?
Сделать правильную библиотеку
на схеме выделить, CTRL-C, перейти в библиотеку, CTRL-V
В 10.02.2018 в 08:59, Smen сказал:
при трассировки одной цепи, но двумя параллельными дорожками,
Для этого они как то должны отличаться. Иначе как Альтиум поймет между чем зазор
3 часа назад, peshkoff сказал:
:shok: А она неправильная?
Хм. Надо же. Только вот ни разу не работает. Хотя при редактировании библиотек такое провернуть могу.
Есть ещё один момент. Сейчас мучаюсь со схемой. Вроде бы всё скомпилировал, но всё равно два элемента не прошли нормально через переобозначение: на обоих серым цветом выделены "старые" позиционные номера. Можно их как-то вручную переобозначить без компиляции? (Повторюсь нормальный номер есть, но рядом с ним серый.)
Так сгенерировать библиотеку из схемы (Design -> Make schematic library) и скопировать из неё.
Хотя (по крайней мере в 19-й версии) и прямое копирование сработало.
