2018 Вопросы начинающих
39 минут назад, lesa111 сказал:
Подскажите PLS, как вы поступаете в таком случае
Рисую все сам. Гораздо быстрее и все получается так как мне хочется.  Нарисовать прямоугольник поставить выводы и из даташита подставить названия выводов дел на пять минут. Дольше по интернету искать будете.
Как написать такое правило.
отступ металла от отверстий на внутренних слоях должен быть 0.25 мм минимум (для отверстий диаметром 0.2 допускается отступ 0.2 мм)
Речь идет именно об отверстиях. (VIA и PAD без ободков)
(IsPad or IsVia) And (AsMM(HoleDiameter) < 0.24)
Добрый день.
Подскажите, в проекте две схемы. Подскажите, как отключить сквозную нумерацию между ними? Чтобы на каждой схеме нумерация элементов начиналась с 1, а не продолжалась с предыдущей.
1 hour ago, Ikocs said:
Добрый день.
с 1 не получится. Можно сделать с некоего числа. например, 101. тогда на втором листе будет C101, C102 и т.д. вTools\Annotatte можно выставить
И как такую схему читать.
Как PCB Разгребать?
1. Лучше присвойте суффикс.
2. Используете логические обозначения
3. Посмотрите использование  Ruesible схемы. Там это реализовано.
В случаях 2 и 3 схемы. Добавится еще одна для организации псевдо иерархии.
В любом случае вопрос не для начинающих и требует изучения документации
31 минуту назад, Владимир сказал:
Как PCB Разгребать?
суффикс вероятно не подойдет, мне контроль не примет такую схему.
Вероятно придется из проекта выносит схему в свободный документ и там нумеровать.
В целом ситуация такая. Есть схема для меня, там всякие пометки, обозначения, а будет отдельная для сдачи с минимумом всего, но сама схема останется такой же фактически. Может подскажите, как поступить в таком случае.
Edited by Ikocs
2 часа назад, Ikocs сказал:
1. послать подальше
2. Делать для себя любимого и контролера раздельно проекты
3 Для нормоконтролера все элементы на схеме переведите в тип  Graphical
11 часов назад, Владимир сказал:
Вот об этом первый раз слышу. Не подскажите что это даёт и как это сделать? (Ну или где почитать об этом подробно)
Они становятся графическими объектами.  То есть как бы они отображаются, но не учитываются. Соответсвенно в нумерации не участвуют. как напишете -- так и будет.
Естественно и автонумерации тоже.
В свойствах компонента  переведите тип из Standart в Graphical
Познакомить контролера с ГОСТом! и оформить один вариант
Да это бред, согласитесь. Два варианта только для ублажения контролера. великого и ужасного. контролер, если он адекватный должен подсказать как оформить с минимумом затрат на разработку и последующее чтение схемы. не он главный, он помощник
Бред. Согласен
Но кому-то надо.
Вообще большая часть работы бредовая.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Вопрос, скорее всего, в эту ветку.
Дело в том, что в Nexus  не отображаются отверстия в pad и via. При включении 3D визуализации все нормально.
Вопрос скорее, косметический, но напрягает.  Возможно, кто-нибудь подскажет, как это исправить?
Наглядно вопрос проиллюстрирован в прикрепленном pdf.
via.pdf
