Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
4 часа назад, MiklPolikov сказал:
Назначаю альтернативный компонент в одном из вариантов.
По мойму тут мухи с котлетами в куче. Что значит альтернативный компонент? Есть альтернативный режим (Mode) для отображения УГО. Компонент один и тот же, а отображение на схеме альтернативное. Можно выбрать альтернативный футпринт, для компонента, но он (футпринт компонента) будет для всех вариантов один и тот же.
Судя по картинке, у вас на варианте совершенно другой компонент. Соответственно у него будет свой футпринт. Вы хотите в варианте сделать другую ПП с другим футпринтом для Х5? Но варианты вроде не так работают. Рисуется общая схема, делается одна общая печатная плата для всех вариантов. Делается вариант, в котором указывается, что "транзистор VT6 не устанавливать". Но на ПП футпринт под VT6 останется.
Разве можно на варианте ставить другие компоненты с другими футпринтами?
Разные платы не хочу.
Хотел просто разные клеммники, втыкающиеся в одни и те же дырочки.
И вроде бы в окне Variants этому ни чего не противоречит.
4 минуты назад, MiklPolikov сказал:
Как вариант, я бы так сделал:
Два варианта с 2-х и 3-х клеммными колодками. На ПП оба футпринта разместил бы по одним координатам, в правилах бы сделал исключение. Если есть более кошерный вариант, может кто подскажет, сам возьму на заметку.
1 PCB Делается по Default варианту. В нем должны быть Footprint, "перекрывающие" все варианта. В данном случае для трех-клемного исполнения
2. на схеме указывать 2 Footprint - тоже не фонтан, так как тогда и платы заказывать по разному или "Накладывать" на PCB один Footprint на второй (и отверстия совпадают-- нарушение DRC), или заказывать только трехклемный вариант. Мне не нравится такой способ-- хотя он тоже рабочий.
Коллеги, помогите пожалуйста с решением проблемы. Суть проблемы в том, что после переезда на другой компьютер и смены опреционной системы (Windows 7 to Windows 10) появились проблемы с открытием новых окон и связи схемы и платы внутри проекта.
1. Для открытия нового окна обычно достаточно зацепить ярлычек задачи (схема, плата ...) и перетянуть его в область вне основного окна. После отпускания ярлычка автоматически формировалось новое окно с этой задачей. В последствии таким же образом можно перетянуть в новое окно ещё какие-то задачи.
Я использовал Altium 17. Меня он полностью устраивает и после переезда я его же и установил (последнюю версию из доступных). Однако теперь указанная функция формирования новых окон перестала работать. Можно открыть какую-то задачу в новом окне, если кликнуть правой кнопкой мышки по её ярлычку и в выпадающем меню выбрать Open In New Window . После этого образуется новое окно с выбранной задачей. Однако другие задачи в это же окно перенести невозможно.
Переустановил Altium 17 на Altium 19. В последнем все работает штатно. Т.е. переустановка новой версии решает данную проблему.
2. Схема и плата одного проекта имеют между собой связь. Например, щелкаю по компоненту в плате, он выделяется и одновременно выделяется компонент на схеме. И наоборот. Так должно быть. Однако сейчас эта функция не работает. Причем как в Altium 17 так и в Altium 19.
:wacko2:
Edited by eleks
21 hours ago, eleks said:
....он выделяется и одновременно выделяется компонент на схеме. И наоборот. Так должно быть. Однако сейчас эта функция не работает. Причем как в Altium 17 так и в Altium 19.
:wacko2:
Tools\Cross reference надо включить на схеме и плате
В 28.03.2019 в 12:39, Владимир сказал:
Не правильно.
KeepOut- это зоны запрета. Для простых плат в частном случае может совпадать с контуром
если использовать Gerber X2 -- контур формируется из Board
Если просто Gerber- то контур нужно нарисовать в механическом слое со всеми выше указанными рекомендациями. Только слой специально выделенный для этого из свободных
Почему тогда при импорте проекта из PCAD2006 Altium предлагает слой Board поместить в KeepOut Layer, и не даёт сменить его ни на какой другой слой?
Недоделки импорта из PCADa?
35 минут назад, Владимир сказал:
Да ну..
Оно это только по умолчанию предлагает.
Там все настраивается
Да. Но при выборе любого слоя, он сразу же меняется обратно на Keep Out Layer.
Не буду создавать новую тему для этого. Товарищи!
Создан проект платы. В нём есть верхний .Sch, есть подчинённый .sch. Когда начал производить трассировку платы, то нашёл косяки в подчинённом .sch. Вопрос. Как мне исправить этот подчинённый .sch теперь?
Когда с верхней схемы переключаюсь на нижнюю, то пишет, что она (подчинённая) только "READ ONLY". До этого как-то не требовалось изменять подчинённый лист схемы. Или пошлите вместе с ссылкой меня чтобы не тратить своё время)
Верхний, подчиненный -- не важно
Просто файл подчиненного или имеет атрибут только для чтения, или он заблокирован другим процессом.или открыт другой программой
Вам проще перегрузить пакет, чем найти этот процесс.
