Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
так и сейчас нет проблем. Только причем тут схема, если вопрос был про плату
"Что-то перестали вращаться компоненты по нажатию пробела. Когда добавляешь компонент на плату - он вращается"
на схеме пробел. Шифт+пробел Стрл+пробел
34 минуты назад, zheka сказал:
 но вроде раньше можно было пробелом....
Да и раньше работало чуть по другому. Нужно отпустить кнопку мыши и только потом вращать пробелом
8 minutes ago, Владимир said:
установите флаг убрать мертвые регионы
Спасибо. Раньше был инструмент, задать полигон по примитивам:  Tools/Polygon Pours/Define from selected objects. На форуме описан здесь:
В 18 версии куда он спрятался?
Как-раз в тему два вопроса.
1. Как провести преобразование Region -> Polygon Pour? Tools/Convert/Create Polygon from ... не работает, он хочет замкнутый контур из траков и арок. Копирование точек со второй вкладки - это идиотизм какой-то.
2. Разобрать регион в контур из траков и арок у меня тоже не получилось.
Почему галочка Preferences\PCB Editor\General\Remove Duplicates не удаляет дублирующие линии на механических слоях?
Я при создании футпринта разъёма накопипастил линий друг на друга, потом замучался их по одной удалять.
У меня есть футпринт, в который встроено 3D Body.
Я меняю Stand-Off Height у 3D Body. Сохраняю PcbLib. Компилирую в IntLib.
Потом в PcbDoc делаю Update from PCB Libraries.
Altium говорит мне, No PCB Primitives causing Differences for All layers, и не хочет обновлять футпринт.
Пришлось добавить лишний текст в футпринт, чтобы он обновился.
1 час назад, uriy сказал:
Можно прямо из pcblib обновить. Правым кликом по названию компонента в pcb library UPD PCB with...
Тоже самое. Если изменения только в 3D Body, то обновление 3D Body в плате не происходит.
я постоянно юзаю такую операцию все ок
значит проблема в инт-либе. для работы его не желательно использовать.
Тут может всё зависить, от версии. Но мне кажется, напрямую из ИнтЛибы не работает. Поэтому посмотрите, к какой либе привязан компонент. И потом обновите этот путь связки.
В 07.03.2019 в 16:29, peshkoff сказал:
Почему не желательно использовать IntLib?
