Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
7 hours ago, Scanner said:
выделить дорожки с определенной шириной (0,25мм)
Может, они не точно 0.25 а, например 0.254? Такие фильтры проще и надежнее создавать путем установки галочки "Create Expression" "Find Similar Objects".
45 минут назад, Constantin сказал:
К стати есть такой грешок в Альтиуме. Он все меряет в дюймах и милиметры переводит в дюймы. В результате перевода получаются дроби с кучей знаков
9 hours ago, Scanner said:
На всех слоях нужно выделить дорожки с определенной шириной (0,25мм). Делаю запрос в PCBfilter:
Width  = 0.25  And  IsTrack And Not InPoly And InLayerClass('All Layers')
Ничего не выделяет. При этом если меняю значение Width на любое целое число - работает, т.е. выделяет дорожки указанной ширины. Что делаю не так, почему не выделяет дорожки у которых ширина не целое число?
Приоритеты операций. Отдельные составляющие между and и or лучше всегда оборачивать в скобки
(Width  = 0.25) and IsTrack and и т.д. работает нормально
Здорово. Как тогда найти на плате все проводники с шириной меньше 0,25 мм?
IsTrack And (Width = 0.25) - найдет проводники шириной 0.00635 мм
IsTrack And (AsMM(Width) = 0.25) найдет 0.25мм но не гарантировано.
Гарантировано проводники для 0.25 мм:
(IsTrack or IsArc) and (AsMM(Width) < 0.251) and (AsMM(Width) > 0.249)
Добрый вечер.
Может подскажет кто: есть проекты, сделанные в версии 14.3.1. Установил версию 18, открываю эти проекты, а в них в PCB-редакторе не подписаны net-ы на проводниках при приближении. Где та самая заветная переключалка?
Спасибо!!! Последний запрос работает четко.
Что-то перестали вращаться компоненты по нажатию пробела. Когда добавляешь компонент на плату - он вращается. Когда двигаешь уже установленный - нет. Что делать?
58 минут назад, zheka сказал:
Что это такое?
Все указанные компоненты на схеме соединены одной из своих ног. Вроде все нормально. А сообщение выдается.
Значит не "нормально"
Чудес не бывает
Найти, почему нет связи. Внимательно смотрите под большим увеличением.  Или не подведена, или не в сетке, или это  не Wire на схеме
Во вторых -- сообщение обычное-- там кстати конденсатор вроде перевернули? если смотреть по сообщению.
-- то есть схему точно меняли - и это может быть все правильно
Похоже, после того, как все-таки нажмешь что-то там и добавишь на плату компоненты, она автоматически исправляет в схеме. Удалил все компоненты с платы - вновь импортирую изменения на чистую плату - ошибки не возникает.
Зато интересная штука - удалил пару Net_label - в этом же окошке программа ругается на некое несовпадение. Но один раз всего.
Ничего на схеме оно без спроса не исправляет.
А вот как это вы компоненты на  плату добавляете-- если из схемы-- там всегда будут подобные окна-- так как схема изменялась. и это правильно.
можно даже отследить что именно изменялось, если список коротенький
