khlenar 5 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Как правило задать, чтобы одноименный проводник на полигоне заливался без зазора (без выреза...) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба в свойствах полигона. Выпадающее меню способа заливки объектов. второя строка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostikbv 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Что лучше использовать при создании библиотеки компонента: step, parasolid или sldprt? С какими моделями быстрее будет работать AD19 на старом ПК (машинке 10 лет)? Предполагается дальнейшая трансляция платы в Solidworks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgK 1 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Возможно, мой подход неправильный или не оптимальный, но я моделирую в OpenSCAD, а потом перегоняю самодельным конвертером в STEP скриптом с указанием конкретных геометрий для получения большого набора моделей, примерно так: echo SMD Tantalum CAP 3216-18 openscad -o metal.stl -D "size=\"3216-18\"" -D metal=1 -D yellow=0 -D label=0 Cap_tnt.scad openscad -o yellow.stl -D "size=\"3216-18\"" -D metal=0 -D yellow=1 -D label=0 Cap_tnt.scad openscad -o label.stl -D "size=\"3216-18\"" -D metal=0 -D yellow=0 -D label=1 Cap_tnt.scad ./stl2step metal.stl D2D1C7 yellow.stl D4AD10 label.stl CE6C25 TCAP_3216-18(A).step Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostikbv 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Я делаю в solidworks. Похожий кондер типа-А у меня веси 411 кБ. Конвертированный в Parasolid весит 539 кБ, а в Step уже 1753 кБ. Чтобы библиотека меньше весила выгоднее втаскивать Parasolid или sldprt. Вопрос: не будет ли потом проблем со скоростью работы и с конвертацией 3d-платы в solidworks, когда компонентов в схеме будет порядка тысячи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladron2018 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Есть ли способ изменения уровня зума схемы при двойном клике по сообщению найденной цепи в Messages после выполнения поиска командой Find Text (Ctrl-F)? Каждый раз при дабл-клике по имени цепи оная отображается на схематике с дефолтным большим зумом и приходится отдалять, чтобы видеть окружающую часть схемы, что дичайше неудобно. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день! Подскажите, кто знает - можно ли (и, соответственно, как) в 18-ой версии в файле Pick Place.csv выбрать в качестве разделителя "точку с запятой"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Откройте в блокноте да замените разделитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, uriy said: Откройте в блокноте да замените разделитель Как в shematic (Altium 18.1.6) перключать сетку с дюймовой на метрическую? При чем по клавише G идет циклический перебор дюймовых сеток, на метрическую не перескакивает. И в левом нижнем углу координаты и сетка отображается в mil. В PCB по клавише Q есть переключение с метрики на дюймы в shematic фигвам. 1 hour ago, uriy said: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Сорри если было... Есть ли в Альтиуме хоть какое-нибудь масштабирование 3D модели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Нету. Это не MCAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Печаль. НО MCAD здесь не при чём. Скорей Kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба На посадочном месте у компонента есть 4 вывода, при этом два из них должны быть замкнуты, во внешнюю схему они не подключаются. Делаю так: 1. Ставлю две контакт. площадки. Для каждой устанавливаю одинаковый Designator (например 0) и значение Jumper – 1. 2. Инструментом Line на нужном слое черчу линию. Но при этом на ПП для такого посадочного возникает ошибка КЗ. Как правильно делать такие посадочные места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, Scanner said: Как правильно делать такие посадочные места? Если я правильно понял текст и изображение - надо делать два обычных пина, с разными Designator и без всяких Jumper. На схеме их соединить, и на плате соответственно. Jumper как раз обозначает, что пины уже соединены в компоненте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
