И потом создайте правило и все будет отслеживаться автоматически.
Для смежных и прочих слоев нет правил Clearance.
День добрый.
В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят. :crying: Какие настройки изменить?
Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than.
Как поменять одним разом стиль всех надписей в схематике?
Я понимаю что костыль, но надо не меняя библиотек, в определенной схеме для печати поменять шрифты.
Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый
А в диалоговом окне FSO галочка "Select" установлена?
Корень зла таился в другом. Создавал полигон по готовому кривому (замкнутому/незамкнутому) многоугольнику (Utils / convert / create poly from selected objects). Полигон создался нормально, при редактировании вылезали косяки. :laughing:
в схематике внизу справа SCH->SCH Inspector
Выделяете весь текст который нужно изменить, в инспекторе меняете цвет/шрифт/размер/наклон - меняется весь выделенный текст хором. Тоже так же меняется текст на шелкографии в писиби
Видимо что то вы сделали не так. Именно через него и надо. Выделяете текст в котором нужно изменить, открываете панель Find Similar Objects, в нем ставите признаки по которым определяется ваш текст. Не забываем поставить галочки Select и Run inspector и только потом в инспекторе меняем то что вам нужно.
Всё так он сделал. Выделил несколько объектов и пытаешься изменить у них свойства (ПКМ->Properties... или двойной клик). Обычно, в 99.9% случаев в свойствах меняются свойства объекта и объектов. Но в АД для группы объектов менять нужно не в свойствах, а в инспекторе. Через этот нелогичный элемент квеста не интуитивно понятный интерфейс, который создал АД, все проходят и зависают.
Вот как раз в этом случае в подавляющем числе случаев меняются свойства только одного. Выделять нужно только через Find Similar Objects и править через инспектор. Тогда изменяются все
При чем тут Find Similar Objects? Выделить можно как угодно, не только Find Similar Objects. Попробуйте зажать Shift и мышкой кликнуть по двум-трём десигнатором, затем в инспекторе поменять например размер шрифта - поменяется у всех выделенных, без каких либо Find Similar Objects.
Но ему нужно поменять во всей схеме. Пример что привели скорее исключение. Да есть вещи которые меняются и так.
Господа, столкнулась с проблемой при выведении схемы в pdf. При печати в принтер пдф схема серая, внутри U1 пусто, а должны быть надписи (первый рисунок)
Пользуясь смарт пдф получаю то, что на втором рисунке. Шрифт у рамки меняется с наклонного на прямой, U1 заполнена на половину. Библиотеку U1 проверила, там все сделано как надо.
Может не на то смотрю? Где могла закрасться ошибка?
Зайдите в свойства прямоугольника и отключите заливку тогда все будет видно.
Если я правильно поняла, то прозрачность включена, все должно быть видно.
По пробовала на другом компе, там прямоугольник весь правильно печатается через смарт. Может какие то глобальные настройки влияют?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
