Uladzimir 59 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Все зависит от версии Draftsman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Появилась необходимость, чтобы в схеме присутствовал резистор, но на плате его не было. В свойствах резистора поставил тип Graphical. На плате элемент удалился, но теперь при перенумерации на схеме появляются два резистора с одними и теми же номерами, R25 на резисторе с параметром Graphical и R25 на еще одном резисторе. Отсюда вопрос, как корректно запретить перенос элемента со схемы на PCB (элемент должен присутствовать на схеме, ему должен выдавать корректный порядковый номер, он должен отображаться в ВОМ файле, но его не должно быть на плате)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Появилась необходимостьСорри за любопытство, но можно поподробнее, для чего такая необходимость? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Появилась необходимость, чтобы в схеме присутствовал резистор, но на плате его не было. Это делается через варианты. Гулите мануалы по вариантам в АД. Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналыСтранное желание. По госту в сборке пишется позиционное обозначение. Через спецификацию находится нужный элемент. Монтажники могли к этому привыкнуть.... но это очень не удобно. На разных предприятиях работал... давно уже у монтажников стоит ПК с AD/P-Cad. Поставьте монтажнику стрый ПК и АД Вьювер. Там можно вывести PCB List, можно в 3д плату показать.... подсветить выбранный элемент из списка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Владимир Это находится в Component Display Properties -> "Add Parametr" ? - будет добавлен параметр, далее я полагаю нужно ввести в поле Name Параметр типа [Value] или [Comment] но у меня туда ничего не вводится! 4 пункт Добрый день! Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналы и названия элементов вместо номеров из BOM или Designatorов Вообще они больше любят раскрашивать. И цветовая гамму у каждой монтажницы своя. Это когда сам разово собираешь что-то, может быть полезно. Да и то на экране быстрее найти нужное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба есть вопросик по расстановке однотипных элементов на плате.. Дано Сборка в step или Solidworks на ней плата с расположенными на ней одинаковыми элементами (их количество от 200 шт до 900 шт) Необходимо как то эти все элементы расставить на плате ... есть какие нить идеи как это сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба из солидворкса сохранить расположение в dxf, dxf загрузить в альтиум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба из солидворкса сохранить расположение в dxf, dxf загрузить в альтиум ну а потом сидеть 500 элементов расставлять ? .... Это не вариант ... можно ошибится ... на 0,1 мм и все пропало .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба нужно любым доступным образом скопировать координаты расположения элементов из солидворкс. возможно отчет какой-нибудь создать из SW. если не получается, я бы сделал так: в элементы SW добавил бы крестик, который будет в центре компонента. сделал dxf в альтиуме импортируем dxf. выделяем линии, которые образуют крестик, в pcblist берем координаты X1 Y1 от линий. выделяем компоненты, через pcblist вставлем координаты если из sw можно как нибудь получить отчет, то сразу к последнему пункту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба делать по первому пункту не получится ... Для этого надо писать скрипт или макрос для солида, а этого наши спецы по солиду не умеют ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 · Жалоба делать по первому пункту не получится ... Для этого надо писать скрипт или макрос для солида, а этого наши спецы по солиду не умеют ... какой еще скрипт? вы же говорите, что элементы одинаковые... если они одинаковые, то надо поправить один .SLDPRT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба есть какие нить идеи как это сделать ?А что тут думать в том числе и в Солиде есть вставка массивом и матрицей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба ну а потом сидеть 500 элементов расставлять ? .... Это не вариант ... можно ошибится ... на 0,1 мм и все пропало .. Только так, по другому не получится, к сожалению. Например есть понятие PART и в Алтиуме и в Солиде и по сути это одно и то же или что-то очень близкое, но по внутреннему описанию программ это абсолютно разные вещи. Т.е. компоненты платы из Solid-а в Altium Вы не перетащите, только графику в виде набора графических примитивов типа линий, дуг, окружностей и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба AD18.1.8 Выделил на схеме группу элементов, на печатной плате они не выделяются. Как настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба preference/system/navigation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
