Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
6 minutes ago, Arlleex said:
Можно ли в draftsman-е как-то отобразить (автоматически) 3D-компонент
нет, в драфтсмане показываются только компоненты с файла pcbdoc
Могу посоветовать сделать пустое посадочное место в библиотеке pcblib, вставить в него вашу 3D модель, а затем вставить в плату это посадочное место как компонент. Тогда графика 3D модели отобразится на чертеже.
Создал компонент, расположил его на верхнем слое, и сейчас в 3D он выглядит так, как нужно
Однако в draftsman-е получается полня хренотень
Т.е. такое чувство, что draftsman не понимает, где пересекаются проекции.
P.S. Пришлось создавать 2 компонента - вот эту вот загогулинку слева и та, что снизу видна.
Здраствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
Есть разьем для шлейфа экрана. Сам экран расположен над платой. Его контуры я нарисовал в футпринте вместе с разьемом. Контуры экрана расположил на слое Mechanical1.
Когда ставлю на плату то те компоненты которые попадают в контур экрана дают ошибку Clearance.
Как я понимаю надо в правилах для этого компонента прописать игнор Clearance?
А может можно как то поместить контур экрана в "виртуальный" слой чтоб он был только для праильного расположения экрана.
Так как сам экран расположен над платой.
6 часов назад, Sh@dow сказал:
ошибку Clearance
Просто Clearance, или Component Clearance?
Если второе (что вероятнее), то есть ли у Вас, в футпринте, 3D-модель?
Если нет, добавьте.
Если нет STEP, нарисуйте обычный прямоугольник, а начальную высоту задайте, на сколько у Вас экран поднят над ПП.
Когда у элемента нет 3D-модели, Альтиум считает Component Clearance по габаритам и заданному параметру высоты элемента.
3D-модель меняет "картину". :yes3:
Я в подобных случаях делаю простую модель в виде пластинки, вешаю ее в нужное место и делаю почти прозрачной, чтоб не мешала видеть плату.
Кстати кто как решает с расположением шлейфов, проводов и прочей гибкой фигни? Вообще их не рисовать - можно потом изделие не собрать. Рисовать каждый изгиб - муторно. Есть ли автоматизация этого процесса?
15 часов назад, Fox_Sanchez сказал:
Да, забыл упомянуть.
Хотя, большого смысла нет, ибо трассировку всё-равно в 2D делается. :yes:
Есть ли в альтиуме такая функция, чтобы можно было скопировать схему на лист, когда схема по размеру больше этого листа, и потом она вылезала бы за его пределы? А то у меня, если схема, если больше размера листа, копировать то копируется, но вставить я не могу.
Хорошо, спасибо, а можно ли сделать разрыв линии связи а альтиуме, на схеме? Мне нужно вместо длинной линии связи нарисовать две коротких, с разных сторон, и поставить порты и там и там. Нужное эту линию удалять, и рисовать две маленькие линии заново? Или есть функция разрыва линии посередине?
37 минут назад, Джоконда сказал:
Выделить линию связи - нажать правую кнопку мыши - Break wire (для 17 альтиума, в других не знаю как)
1 час назад, Джоконда сказал:
Разрыв ни на что не влияет. Но участках должны стоять NetLabel. (PORT). Связь идет по названию цепи или портам в соответствии с настройками проекта на вкладе Option
Да, есть и по другому (быстрее)
Возможно это и в 17 есть. Там есть два выделения с зелеными и красными квадратами в узлах. Первое -- удалит всю цепь. Второе - тольго сегмент, ограниченный красными квадратами
6 минут назад, Uladzimir сказал:
А можно поподробнее. Не могу найти в 17-м (если он там есть). Инструмент Break wire мне не очень нравится, неудобный какой-то.
1 клик на цепи -- выделяет всю цепь -- зелёненькие
2 клик делает красненькими тот сегмент, по которому клик
3 клик снимает выделение
