Нет у меня такого. Только F1 Help предлагает и Toggle Avoid Obstacle Mode Shift-R.
Где-то настраиваются углы излома? 90°, 45°, Any? Как в P-CAD.
Как взяться за вершину отрезка и изменить его положение в любой другой узел сетки?
Показываю. Нарисовать линию под произвольным углом я могу. Выбирая режим по Shift + Space. А изменить так же сегмент полилинии не могу. Что, это невозможно?
Нашел настройку - Preserve Angle When Draggin. Отключил, тягаю, как хочу. Чтоб его черти взяли, разработчика этого АД!
сегмент в свойтвах можете
или пробелом ( угол в настройках стоит, по умолчанию 90 град) поставьте нужный шаг, например 5 градусов
или "поломать" сегмент, сделав вили сделать несколько
да я всего не перечисла как и где можно
Вот, да же я с трудом вспоминаю, так как этой практически не пользуюсь
5 минут назад, Uladzimir сказал:
Где этот шаг выставляется?
Это, типа, наклон дорожки определяет? Написано же - шаг вращения. Компонента, как я предполагал.
17 часов назад, ViKo сказал:
Расскажите, где брать 3D модели? Как их там из KiCAD извлекать?
Из папки, в которую он установлен. Наподобие C:\Program Files\KiCad\share\kicad\modules\packages3d
Там они в двух форматах: .step и .wrl.
причем тут дорожка?  Полилиния это объект (выделенный трассы тоже) и при выделении так и вращается.
вы сами написали  -- нарисовать можете, а изменить нет --
Это именно для поворота объектов, а не рисования
3 часа назад, Harbinger сказал:
Спасибо! Путь немного другой, но модели нашёл.
...\KiCad\share\kicad\3dmodels\...
О, они и там и там есть. :dance:
2 часа назад, Uladzimir сказал:
Мне, как можно понять, не вращать сегмент полилинии нужно, а изменять положение вершин этого сегмента.
Решение я уже нашел.
У вершин  сегмента нет угла только координаты. Для прямоугольной сетки
Хотите угол -- вводите полярную сетку.
Но в библиотеке это бессмысленно
Да не хочу я угол! Что хочу, сам спросил, сам ответил!
Опять что-то нажал, видимо, и Head Up тягается за курсором по экрану.
Shift + G - Toggle Heads Up Tracking.
19 часов назад, ViKo сказал:
Нет у меня такого.
У автора тильду оторвали злые люди!!!
6 минут назад, DSIoffe сказал:
Тильда на месте. Функций нема.
Альтиум Дизайнер сведёт меня с ума.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
