Uladzimir 0 April 6, 2018 Posted April 6, 2018 · Report post Но меняется только в одном в инспеторе есть флаги. Следите за ними В книках то об этом не написано Не верю Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RadiatoR 0 April 9, 2018 Posted April 9, 2018 · Report post Всем доброго дня. Есть проблема: Есть правило [un-routed net], которое это разрешает, но вынуждает тащить цепь до самого центра примитива, что не всегда требуется, например здесь: Есть ли правило, которое считает сечение металла, соединяющегося с примитивом и если оно меньше, то высвечивает ошибку? В дополнение поясните, что делают эти опции: Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 April 9, 2018 Posted April 9, 2018 · Report post у вас там все есть. второй флаг в отмеченном включите. Только задумываться при проверке будет (то есть проверка занимает времени раза в 3-5 дольше) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sergey Makarov 0 April 10, 2018 Posted April 10, 2018 · Report post Добрый день! Подскажите пожалуйста как работает функция Align. Не работает по отношению к проводникам в PCB функция Align to grid. И не понятно как поменять расстояние на которое функция Align Left/Right (maintain spacing) раздвигает проводники. Мне необходимо расположить большую группу проводников на одинаковом расстоянии друг от друга, думал смогу воспользоваться этой функцией чтоб вручную не толкать проводники. Но результатом функции Align Left/Right (maintain spacing) получается расстояние 2,2 мм, а нужно 0,35 мм. В хелпе пишут что расстояние должно соответствовать расстоянию из правил. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 April 10, 2018 Posted April 10, 2018 · Report post В хелпе пишут что расстояние должно соответствовать расстоянию из правил. Ну и объедините их в отдельный класс и для него создайте собственное правило Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sergey Makarov 0 April 10, 2018 Posted April 10, 2018 · Report post Ну и объедините их в отдельный класс и для него создайте собственное правило вопрос не как вести проводники с помощью правил, а как работает функция Align. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
adnovice 0 April 10, 2018 Posted April 10, 2018 · Report post Подскажите, пожалуйста, как избавиться от увеличивающей рамки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 April 10, 2018 Posted April 10, 2018 · Report post Подскажите, пожалуйста, как избавиться В настройках РСВ в разделе Board Insight Lens отключите видимость Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димон Безпарольный 3 April 13, 2018 Posted April 13, 2018 (edited) · Report post У кого - нибудь было такое: Альтиум работает если есть Net Framework 4.6.1 Но дюже умная винда при обновлении его сносит устанавливая 4.7.1. После установки 4.7.1. дюже умный мелкософт запрещает ставить 4.6.1 обратно. Альтиум (17.1) без 4.6.1 не запускается сваливаясь в циклическую ошибку. 18-й альтиум кстати тоже. В итоге систему приходится откатывать взад ибо запрещать обновление 4.7.1. Но если не успел запретить - получи от мелкософта. Edited April 13, 2018 by Димон Безпарольный Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 April 13, 2018 Posted April 13, 2018 · Report post framework 4.7.1 все альтиумы работают 13..18 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
-=Space=- 0 April 18, 2018 Posted April 18, 2018 · Report post Делаю базу компонентов DBLib, разъемы. Они делятся на штыри (XP?) и гнезда (XS?). Символ использую один и тотже "conn-XXpin", где XX число пинов. Default Designаtor "XP?" и его надо , в некоторых случаях, перезаписывать на "XS?" Все параметры удалось перезаписывать, например поле Comment или Description переносится из базы в компонент А с полем Designаtor засада, оно не перезаписывается, хотя в список параметров попадает. Это вообще возможно? или придется плодить два символа на каждый тип? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 April 18, 2018 Posted April 18, 2018 · Report post УГО для штырей и гнезд различаются. То есть плодить (не верное слово так как только 2) символы не придется, это необходимость Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
-=Space=- 0 April 18, 2018 Posted April 18, 2018 · Report post О, это совершенно не обязательно. http://docs.cntd.ru/document/1200086241 рисунок 9 мы спользуем две первые колонки, редко (на схемах соединений блока) все три. потом плодить не два символа, а по два , даже по 3 на каждое число пинов (еще контактные поля на ПП , которые не имеют ни штырей, ни гнезд, обознчаются X или, для стройности все двух-буквенные, XT) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 April 18, 2018 Posted April 18, 2018 · Report post Это не УГО, а таблица в замен УГО. И пункт касается только "5.3.25 Характеристики входных и выходных цепей изделия..." И там использовано обозначение X1. Не для всех соединителей такое показывают это и это не является обязанностью. Ну так и используйте однобуквенное обозначение. Оно ГОСТ тоже не запрещено. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Gluk 0 April 19, 2018 Posted April 19, 2018 · Report post Из Easy-PC можно перетащить проекты в альтиум? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
