Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
6 часов назад, ViKo сказал:
Сколько нормально?
Слой механический, из пары Top - Bottom Designator.
Если плотная установка-- Текст обозначения должен быть "вписан" В размер компонета -- тогда его можно разместит внутри графики
поэтом для компонетов 1206 Может и 1мм войти, а для 0201 -- ну никак.
2 hours ago, 4sm4dey said:
Здравствуйте. В AD20 не удаётся удалить правила Placement - Component Clearance.
Не подскажите как победить?
А если правило  Component Clearance не удалять, а поставить 0  в зазоре - поможет?
3 часа назад, EvgenWL сказал:
Отключить само правило
Это как? Удалить?
3 часа назад, AnnSchr сказал:
Не поможет, так как над компонентами располагается нависающий над ними модуль
19 минут назад, chapt сказал:
ctrl+click левой клавишей мыши по любой команде позволит установить горячую клавишу.
О, супер! Спасибо.
Теперь другой вопрос. Микросхема с подложкой, которую надо на землю посадить. В изображении схемного символа рисовать вывод? Или только на плате соединить? Или как-то сразу в компоненте подложке задать цепь GND? От скрытых выводов АД отказался, согласно документации.
2 minutes ago, ViKo said:
О, супер! Спасибо.
Лично я делаю УГО с выводом (EP или 0 или последний порядковый номер, в зависимости как этот вывод обозначает в datssheet производитель) , то есть рисую в схемном редакторе. Наиболее простой и наглядный способ.
При подсоединении только на плате это потенциальная ошибка, велика вероятность что при синхронизации схемы и платы такое соединение будет удалено. Сажать в библиотеке (читай скрытый вывод) на определенную цепь тоже не лучший вариант, мало того что не читаемо, так еще и в зависимости от проекта название земляной цепи может меняться.
19 hours ago, ViKo said:
Ясно. Сделаю явный вывод в УГО.
Например так и в середине пунктиром ЕР:
Поможет избежать ошибок не только разработчикам. И в названии символа и в фоотпринте тоже обозначить:
В середине пунктиром - это никаким стандартам не соответствует.
Мне видится подходящим вывод подложки расположить ни справа, ни слева, а внизу символа.
А можно ли в альтиуме разместить два объекта относительно друг друга на определенном расстоянии? Ну, чтобы вбить где-то расстояние, и на таком расстоянии были два объекта относительно друг друга. Чтоб не вручную подбирать. Есть там такая функция?
можно, поставьте оба примитива вместе, выделите один из них и нажмите M-X, там можно вбить насколько нужно сместить примитив
