Sanchosd
2018 Вопросы начинающих
7 hours ago, Rodavion said:
 Хочу в две - так удобнее работать. Как это сделать?
1. Открываете Preferences \ Schematic \ Graphical Editing \ выключаете настройку Double Click Runs Interactive Properties
2. Кликаете 2 раза на любом компоненте схемы и получаете старое окно Component
3. Если видите его в один столбец, то надо навести мышку к правой грани окна - там есть вертикальный разделитель и потянуть его влево, тогда вы получите окно в 2 столбца.
2.thumb.gif.dadfc490dc60e3be0fcd1621363ed7f7.gifimage.thumb.png.d6ab76a6fcc74bf4fd3cec313a2b9389.png
Добрый день всем!
Делаю DRC, выводит вот такого плана сообщения:
Matched Net Lengths: Between xSignal(DDR4-DM3_PP1) And xSignal(DQ30_PP1) Actual Length Difference against xSignal DDR4-DM3_PP1 is: 2.931mm, Length Tolerance : 0.05mm.
Matched Net Lengths: Between xSignal(DDR4-DM3_PP1) And xSignal(DQ30_PP1) Actual Length Difference against xSignal DQ30_PP1 is: 0.102mm, Length Tolerance : 0.05mm.
При этом в окне PCB/Xsignals цепи выровнены.
Откуда берется подобная разность 2.931 и 0.102 и почему их две?
Одна - длина всех объектов. Вторая длина "желтой" ниточка проходящее по центру TRACK. в ЗОНЕ via Pad Region -- она идет кратчайшим путем -- вот и набегает.
спасибо, интересно - но все равно непонятно ))
каким образом убрать ошибки? ведь на вкладке PCB всё чисто, цепи выровнены.
Можете подсказать методику чистки при drc?
Причем тут чистка
Суть примерна такая: image.thumb.png.06db8fee0c36a40512bb068b8ab06a20.png
длина желтых отрезков (Track) и путь  красный (при входе в Via) при таком подводе имеют разную длину, если считать сумму отрезков и кратчайший путь от границы объектов (Via)
Uladzimir, это не так. Набегает не в разности длин кратчайшего пути внутри трека и длинны его средней линии.
Вот пример.
Чтобы на увидеть где набегает надо включить прозрачность и станут видны наложения треков, прикасание треков и их обрывы их внутри контактных площадок и переходных.
Наложение уже решил вроде с 18 версии, том не должно проблем
В мою карму картинка
Тоже, но с  правильныv Входом в PAD -- и там длины совпадают
картинка
Uladzimir, вот яркий пример. Жёлтый кружок - обрывок трека. Хотя может этот пример сделан не в 20.2.5. А более ранней.
Edited by forummailandlogin
5 минут назад, Uladzimir сказал:
для xSignal  (как у автора) наличие огрызков не мешает
Если не включить прозрачность, то точно найти причину.
Опять же, если взять за основу твою теорию о кратчайшей и средней линии, то в этом примере длины бы не сошлись. Так что причина точно не в этом.
Uladzimir, а вот мой пример с огрызком. Есть огрызок - одна длина, удаляю - меняется.
это не моя теория и не категоричное утверждение я так писал
Я впервую очередь подразумеваю "чистые проекты"-- автор выравнивал, и огрызки устранил, но все равно видит расхождение в длинах.
И не знает где еще искать и как устранить., поэтому и спрашивает- в чем причина
Я бы вообще не смотрел на "Signal length". Совпадает она с "Routed Length" или нет не важно. "Signal length" вообще подсчитывается только для двухточечных треков.
А стоп, автор xSignal использует. Там длины считаются для всех.
