2018 Вопросы начинающих
Rodavion
Такой вопрос: при внесении изменений в плату из скорректированной схемы программа проводит изменения по RefDes или Unique Id компонента? То есть если RefDes допустим резистора изменился в схеме с 10 на 11, то она изменит в плате ему только номер RefDes, или заменит сам компонент на другой?
AnnSchr
4 minutes ago, Rodavion said:
Блин, а в 15 этого нет. Пичалька :bad:
Тогда только добавить на мех.слой спецстроку ".Designator" в каждый футпринт
peshkoff
1 hour ago, Rodavion said:
Как продублировать RefDes на механический слой?
скажите для чего, подскажу способ проще
Rodavion
а как сделать так, чтобы в 21 Альтуме основной фон был не черным, а серым, как раньше? Искал, не нашел, ну ОЧЕНЬ сильно раздражает :gamer3:
Rodavion
ОК, спасибо. А почему цвет Connection Lines продолжает оставаться серым, хотя в настройках я его меняю на синий, как было в ПИКАДе?
