2018 Вопросы начинающих
dee2mon
49 minutes ago, coincidence said:
мне нужно будет ножки перебрасывать между "кусочками" микросхемы.
А разве так в Altium-е вообще можно?
Uladzimir
Как бы вы создали компонент библиотечный переиспользуемый, если вам надо разбить его на 5 кусков и создать сразу кучу ножек, чтобы не приходилось их названия запоминать/искать, учитывая что ножки будут распределяться всегда по-разному в разных схемах?
УГО одного компонента должны быть одинаковы на всех листах схемы в пределах проекта (требование стандартов)
А на самом деле и на всех схемах в пределах предприятия.
Иначе черт сломит мозги в ваших схемах
peshkoff
1 hour ago, coincidence said:
Я плохо объяснил.
Я, допустим, разбил через new part большую микросхему. У нее, для примера, 50 ножек. Это УГО будет использоваться в разных схемах и задействованы будут разные ножки, т.е. мне нужно будет ножки перебрасывать между "кусочками" микросхемы. Я хотел бы делать это через таблицу пинов: не нужна ножка - я скрыл ее, сняв галочку; нужна не на 5ом кусочке, а на 2ом - я в таблице любого кусочка поменял "owner" у ножки и подвинул ее куда надо.
Сейчас приходится удалять пины у одного куска компонента, добавлять другому, ища название пина в даташите. В таблицах появляются дубли этих ножек.
мне уже на этом уровне сложно понять, что вы там делаете. И уже страшно за того, кто откроет вашу схему и будет в ней разбираться.
Откуда это требование??? Почему "ножки" должны распределятся по разному??
Я бы создал его нормально и использовал бы в том виде, как создал.
Не надо ничего подстраивать под конкретную схему и тем более перемещать/скрывать пины.
Вы себе копаете конкретную яму, которая выльется в ошибки и перевыпуски плат!
То что альтиум предоставляет такую возможность не значит, что это нужно использовать.
Насколько знаю, в последних версиях уже запретили скрытые пины, надеюсь и все таблицы запретят нафик
Скиньте свой компонент, хотелось бы иметь представление о чем говорим.
popms
как раз одной и "фичей" Altium 21 преподносят таблицу соответствия номеру пина УГО - номерам площадок на посадочном месте.
Теперь можно пину 1 указать в соответствие несколько площадок, например 1,2, 3.
Uree
Такая "фича" уже 20 лет как была в ПКАДе...
Но перебрасывание пинов между УГО компонента это жесть, сразу бан за такой подход.
peshkoff
Такая фича и в альтиуме лет 20 как. просто вытащили сейчас на передний фронт, а надо было закопать
(Показал для примера, само собой в библиотеке такого нет)
согласен
Надеюсь за такие фичи эти "изобретатели" будут гореть в радиоэлектрическом высокоскоростном аду
Uladzimir
Она была, но не работала.
Важно не то, что она заработала. (Можно и настоятельно рекомендую  не пользоваться)
Важно то, что можно кое где с осторожностью приспособить для оформительских целей
Ulkizz
5 hours ago, coincidence said:
Я плохо объяснил.
"перебрасывать" выводы из одного вентиля в другой через таблицу нельзя, можно руками на схеме. Это неудобно и опасно. Эти изменения и их причины забудутся, или проект будет вести другой инженер. А тут прилетит обновление УГО...
Приблизительно то, чего вы пытаетесь добиться, можно осуществить, используя режимы отображения УГО. В редакторе УГО надо добавить новый Display Mode и рисуйте как хотите. Количество частей микросхемы менять нельзя.
coincidence
В пределах проекта не меняется Уго. Это на кусочки разбитый МК
Он не нарисован. Это МК на 196 ножек. Первый кусок - это обвязка проца: кондеры на питании, кварц и т.д. Эта часть на всех схемах меняться не будет.
Остальные пины подключаются в разных схемах по-разному, и неудобно логически делить страницу опираясь на Уго процессора. Поэтому ножки, показанные у МК на определенной странице схемы, зависят от логической группировки цепей на этой странице.
И переносить, например, 20 пинов с D1.1 на D1.2 вручную, по одному (если их копировать, таблицы пинов не обновляются) очень запарно.
П.с. не баньте, плз :)
peshkoff
за что? да тут и невозможно вроде
а чтож вы будете делать, когда ног будет 500, 1000?? под каждую схему перелатывать? Этажвзрывмозга!
МК в студию! не думаю. что там что-то секретное.
чой то не работала? мой пример из 13 версии, все ок. Что указано в таблице, то и подсвечивает при выделении одной строки
Ulkizz
В каких-то версиях Альтиум рандомно отключал цепи от контактных площадок при обновлении платы. В других версиях альтиум просто игнорировал подобную запись.
coincidence
Infineon xmc4800 196 ног, конкретно модель сейчас не могу глянуть. Но это в целом меня интересует, даже если меньше пинов раз в 5.
Вот я тоже думаю, что я буду делать. Хотелось бы иметь заготовленный набор пинов, и прямоугольник на каждой странице, с нужными ножками. Но нужные ножки меняются в разных платах.
Uladzimir
Главное -- не изобретать велосипед.
Ног совсем немного.
Люди и с большим числом справляются.
При этом много лет такие  существуют, и ничего работают люди
Fox_Sanchez
Подскажите, как правильно создать пад в виде кольца? (футпринт под мембранную кнопку)
AD19, pcblib редактор.
Делаю залитый круг (solid region), а в нем пытаюсь вырезать круг меньшего диаметра (cutout region) и нифига не происходит, не вырезается он почему-то.
В редакторе плат cutout работает, а тут никак.
AnnSchr
Попробуйте нарисовать "полукружье" SolidRegion-ом, а потом его скопировать, отзеркалив.
