Не получилось у меня в Electrical/Clear. сделать работающее правило.
А в CompClear. получилось, сделав тестовую точку компонентом из одного Pad.
IsComponent And (Height < 2.5)
__________________________
InComponent('15','16') //перечислить компоненты-тестовые точки
Minimum Horizontal Clearance = 0.635 //здесь надо учесть слой TopSolder площадки, если SolderMaskExpansion=0,1, то расстояние задать 0,535.
Minimum Vertical Clearance = 0
Изменено пользователем Анна Анна
Перестали отображаться связи на PCB в одном проекте. Отображаются только при перетаскивании. Опять что - то съехало. Как поправить?
Спасибо. Почему - то земляной полигон наступает на полигон 3.3В. На скриншоте - если дорожу убираю, земляной полигон заполняет все пространство как будто полигона 3.3В вообще нет.
Что надо подправить?
Используйте Free-PaD вместо Via
Что то непонял как в Free-PaD сделать отключение от определенных слоев.
ему можно присвоить имя, а потом в правилах использовать. видимо это подразумевается
Уберите медь на этом слое в настройках PAD
В правилах задайте зазор до Hole
Не подключит
Не подключит
ну если медь убрать, то и виа не подключит
У Via нет настройки ободка по слоям. По крайней мере в старых версиях
Сейчас уже Full Stack для Via редактировать можно.
Почему при распечатке 3D панели (place board array) на виде 3D не видно дорожек? Это где - то настраивается?
Есть много канальная схема хочу подключиться к линии только в одном канале. Линия с именем. Возможно такое?
Возможно. На видео рассказывают как сделать ссылка
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
