14 минут назад, AnnSchr сказал:
В SolidWorks
Ну это уже не мне. Так есть версии как щемить источник  проблем? Методом перебора как-то не улыбается.
в основном проблемы бывают из-за проблемных элементов.
удаляете половину компонентов  не конвертируется -- следующую
Методом деления пополам  на какой то итерации выйдете на проблемный компонент.
Лет 10 назад я так делал
В 10.03.2020 в 13:52, Владимир сказал:
Ничего не меняется. :cray:
Нет. Надо сказать с тех пор в части 3D и стабильности изменилось значительно
Altium 19, используются только 2 ядра при работе (трассировка, автотрассировка, расстановка компонентов.) Можно ли включить использование большего количества ядер? в меню Advanced ничего подобного не обнаружил.
Приветствую!
А можно ли как-то указать парный механический слой в плате, если в компоненте этот парный слой не был задан?
Ситуация: при создании компонентов я забыл указать парный механический слой для сборочного чертежа платы и разместил графику на слое M3.
Теперь, естественно, даже компоненты, помещенные на bottom, будут иметь графику для сборочного чертежа на M3. И они нифига не выделяются мышкой на этом слое...
Можно ли как-то без переделки компонентов в плате локально переместить графику с M3 на M4 для компонентов, расположенных на bottom-е?
Да, можно - указать пары на PCB. Но сделать это лучше естественно до перемещения компонентов на нижний слой
2 hours ago, Arlleex said:
Приветствую!
аттрибут парности слоев из библиотеки на плату никак не передается.
в любом случае на плате эта парность должна быть задана.
в случае, если парности не было, а компоненты перенесли на боттом исправить  положение можно так
- FSO-выделить компоненты на боттом
- Unlock Primitives
- перейти в слой M3 и с зажатым CTRL рамкой выделить все объекты. Выделятся только объекты с разлоченных компонентов.
- перенести на М4
2 часа назад, peshkoff сказал:
аттрибут парности слоев из библиотеки на плату никак не передается...
Сделал немного по-другому.
3 часа назад, Владимир сказал:
Вот так и сделал. И съел ложку дегтя, ведь компоненты на плате уже стоят на обеих сторонах платы.
Попытался сначала создать парный слой: в этом случае при переносе компонента с верхнего на нижний все хорошо, а с нижнего на верхний если, то M3 меняется на M4.
Глюк понятен (да и глюк ли это - вопрос действительно правильный).
Поэтому я сначала выделил компоненты на bottom, тут же перетащил их на top, и, не снимая выделения, в менеджере слоев установил парность M3/M4. И тут же вернул обратно выделенное на bottom.
Теперь все стало правильно.
Спасибо @peshkoff и @Владимир.
16 минут назад, Arlleex сказал:
я тоже так делаю. Так меняются все не назначенные парные слои
это самый быстрый способ
Думал что все сделал, ан-нет!
Ровнял .Designator на механических слоях по размеру компонента
Нажал Ctrl + S. Закрыл файл. Открыл снова, получаю
Соответственно, полуторачасовая работа по расстановке этих обозначений прошла впустую. ЧЯДНТ?
оно автоматом увеличивает до размера ТЕКСТАЮ
ЕСЛИ У ВАС ХОТЬ РАЗ показалось .Designator --   так і будет.
Зачем вам этот атавізм когда Draftsman есть
3 минуты назад, Владимир сказал:
Не совсем понял. То есть он ровняет до ширины строки ".Designator"?
Откуда, как ни отсюда опыта набираться... Стало быть, надо разбираться с тем, что это такое:umnik2:
А есть ли возможность задать special string через свой символ?
Например, стандартный .Designator заменить на .Des?
Пробовал в опциях проекта добавить свою специальную строку "Des" -> ".Designator".
Но теперь при использовании .Des мне выводит .Designator, а хотелось бы сконвертированное значение...
Скорее всего можно. Уже параметры все передаются на PCB
но вряд ли это поможет. Текст формулы будет длинным.
Хотя саму формулу можно в параметре заложить
Ну и это не в опциях проекта, а с параметрами компонента нужно работать
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
