Александр77 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Uladzimir сказал: Что там редактировать, если на первой картинке у вас не step модель , а вытянутое тело? На второй картинке -- степ модель. Но чтобы ее получить -- нужно ввести Так это одна и та же картинка (первый шаг), отличающаяся галочкой. И чего водить, если там уже все было введено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Цитата Имеется куча библиотек в которых футпринт делался на примитивах без выводов. вопрос во времени. Первую картину сделали, получили компонет (когда-то давно), но Step модель не сформировали и у вас его нет. теперь все сначала вводите(только как вспомнить, что вводили) , как на второй картинке-- компонет можете проигнорировать, но модель там будет сделана-- вот и подключайте ее. Чаще проще в сети найти модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: Этого списка более чем достаточно. Нет, этого не достаточно. Половина сеток не нужна, другая половина тупо преобразована из дюймовой в миллиметровую. В АД много ограничений, ничем не обусловленных. 2 часа назад, Александр77 сказал: Но хотелось отредактировать сделанную в альтиуме модель, ведь все отличие только в поставленной или не поставленной галочке. Сделайте в визарде по новой. Галочка ставится не на первой странице визарда, а на последней. Где задаётся сделать и встроить step модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Цитата В АД много ограничений, ничем не обусловленных. Конкретнее об ограничении? не смогли удалить непонравившиеся и добавить желаемые? так это проблема не алтиума. делал это еще лет 15 назад -- перестал, за ненадобностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Конкретнее об ограничении? Нет нужной сетки в pcb. Нет нужной толщины линии в sch. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Перенос фрагментов схемы - символов с цепями - тоже не блещет логикой. Даже лишнюю точку просто так не удалить, надо вытянуть вместе с цепью куда-нибудь в бок, и тогда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба В смысле соединение (junction)? Выделить "рамкой" и нажать del. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 29.06.2021 в 00:38, Александр77 сказал: Создавать заново - слишком много надо поднимать документов. Почему много и каких? Достаточно даташита. Там все есть. И нарисовать не проблема и недолго. Долго в первый раз. Ну а так - Микросхема это вытянутый кубик. Нарисовать один вывод и размножить массивом дел на пять минут. Да и с остальными компонентами похожая ситуация. Единственное что в Альтиуме это сделать по моему не получится. И к стати модели в Step фотмате по моему не редактируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Долго потому что библиотека не одна, компонентов в каждой не по одному, часть корпусов мигрировала из одной библиотеки в другую. Ясно что самый верный путь - загрузить степ модель от производителя/проверенного очумельца. Надеялся на "облегченный" вариант замены, но раз нет, так нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 15 hours ago, ViKo said: Я сам покажу. Там mils и mm в одном списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Хочу! Как сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Александр77 сказал: Надеялся на "облегченный" вариант замены, Облегченный точно не получится. Не получается всем элементам сразу подключить 3D модель. Только по одному. Скачиваете с нета и подключаете. Откуда скачать давал чуть выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, musa сказал: Не получается всем элементам сразу подключить 3D модель. Если заменить 3D модель в корпусе в PcbLib, это же автоматически распространится на все компоненты с данным корпусом. Только в схеме или плате нужно будет обновиться. Так? Другое дело - интегрированные библиотеки, смысл создавать которые невелик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Хочу! Как сделать? открываете PCB редактор, дважды жмакаете ЛКМ по панели меню. Жмакаете клавишу "G". Далее кастомизируете как желаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Не, так я не понимаю. Не получается. Непонятно, куда и когда жать, и что потом кастомизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
