Uladzimir 60 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Цитата Но почему у меня в редакторе символа так и высвечивается = Part Number ? Цель я описал - избавиться от двойной писанины.Concord не использую. Вообще, план такой - меньше Альтиума, насколько возможно. не используйте в названиях параметра пробелы и прочую чушь, которую формулы считают за конец теста, или ее чего ни будь. Раньше так было. Теперь может и с этим работает (но не использую, давно себя приучил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Но почему у меня в редакторе символа так и высвечивается = Part Number ? Подтверждаю, конструкция Comment =Part Number в схеме работает. Только, если после = есть пробел, то пишет мне апостроф вместо RB751V40. Программисты такие-сякие! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба ЗЫ а имя цепи на паде ВСЕГДА должна быть видно, все зависимости от того, какой слой текущий. А если этого нет, то это форменное БЕЗОБРАЗИЕ. И программисты в этом случае КРИВОРУКИЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Uladzimir сказал: пробелы и прочую чушь, которую формулы считают за конец теста Только в АД (на Паскале писанном ). P-CAD спокойно принимал пробелы. А сейчас как-никак 21-й год 21-го века. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Вот такой корпус - SOD323https://www.diodes.com/assets/Package-Files/SOD323.pdf В IPC Compliant Footprint Wizard - что выбирать? Нет же ничего такого! И с некоторыми другими корпусами та же засада. Воспользуйтесь Footprint Wizard из P-CAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Цитата Подтверждаю, конструкция Comment =Part Number в схеме работает. Только, если после = есть пробел, то пишет мне апостроф вместо RB751V40. Программисты такие-сякие! читайте нелпы, если есть пробелы и прочее-- там вроде отдельный синтаксис. Не использую, по этому не скажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzuravlo 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Добрый день. Что-то поменял в настройках и теперь при перемещении проводника он этак красиво огибает пады. Как мне от этого избавиться? Хочется вернуть ровные прямые линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Расскажите, где брать 3D модели? Как их там из KiCAD извлекать? Конкретно интересует моделька для этого клеммника:https://www.te.com/usa-en/product-282836-2.html?q=282836&source=header Там, вроде, Step модель уже есть? Или как её сделать приблизительно, кирпичиком. Каким инструментом обзавестись, чтобы создавать простые 3D модели? Бесплатно. Или "во временное пользование". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Так там же stp файл производитель выкладывает, качаете и импортируете в библиотеку. большинство производителей предоставляют 3D модели. К тому же микросхемы, резисторы, диоды довольно неплохо генерятся самим алтиумом через wizard или можно воспользоваться Library Expert. Если такая уж проблема, что ну никак не найти модель, можно сайтами с базами 3D моделей воспользоваться. Лично пользуюсь https://www.3dcontentcentral.com/ p.s. посмотрел внимательно, так там производитель даже сразу и футпринт предоставляет. Download symbol & footprint (SnapEDA), Download symbol & footprint (Ultra Librarian) качаете в любом формате и вставляете уже готовый футпринт в алтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба AD любой футпринт принимает? Ну, я всё равно свои делаю. Как и 3D модели в визарде АД. В данном случае тоже можно "выдавить" нечто, но попробую готовую модель дать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Цитата AD любой футпринт принимает? Что имеется ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Что имеется ввиду? Download symbol & footprint (SnapEDA), Download symbol & footprint (Ultra Librarian) 4 часа назад, chapt сказал: так там производитель даже сразу и футпринт предоставляет Скачал. Так он, собака, наполовину под плату влез. Надо как-то координаты изменить. Экспериментирую. Надо бы по Z сместить. Так нет такой координаты в настройках. Нашел что-то. Standoff Height. Ну-ну... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Э, не могу изменить линию в Assembly, чтобы шла не под 45°! Режимы углов изломов как-то переключаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Импорт есть из всех известных калькуляторов Цитата Э, не могу изменить линию в Assembly, чтобы шла не под 45°! Режимы углов изломов как-то переключаются? Пользуйтесь во время операции клавишей ` (тильда) Она вам все подскажет, а не по одному вопросу 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
