4sm4dey 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Идея такая: Увеличить сечение проводника (полигона) методом нанесения на его поверхность паяльной пасты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Выберите лучше толстую медь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба On 4/1/2021 at 1:22 PM, Uladzimir said: У вас прямо перед глазами Как перенести эту панель с рабочего стола в верхнюю командную строку с панелями инструментов? Она никак не двигается, а на рабочем столе ей явно не место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Панель зафиксирована и перемещать нельзя. Можно удалить, но не советую Эти же команды можно найти в других панелях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 13 минут назад, Rodavion сказал: Как перенести эту панель с рабочего стола в верхнюю командную строку В свойствах поменять статус на обычную панель. Но обратно вернуть не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, musa said: В свойствах поменять статус на обычную панель. Но обратно вернуть не получится. вот тут включается/выключается эта панель: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, popms сказал: вот тут включается/выключается эта панель Автор хочет переместить панель в верхнее меню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба On 4/5/2021 at 12:37 PM, Rodavion said: Как перенести эту панель с рабочего стола в верхнюю командную строку с панелями инструментов? Она никак не двигается, а на рабочем столе ей явно не место Настройте меню по Y, и юзайте наздоровье. Эти кнопки нафиг не нужны будут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Всем спасибо за помощь Закончил трассировку первой платы в АД21, впечатление двоякое. Во-первых - ОТЛИЧНЫЙ редактор топологии, много лучше, чем в предыдущих версиях, push obstacle работает просто хорошо, экономит массу времени. Хорошо, что теперь при выделении можно выбирать, что хочешь выделить (хотя это ДОЛЖНО было быть еще лет этак 15 назад), но плохо, что нет разделения на Block Selection и Single Selection, все в одной куче, а они ДОЛЖНЫ быть разные, иначе ПОСТОЯННО лезешь в настройки, что замедляет работу. Во-вторых - ЗАЧЕМ портить то, что и так было хорошо сделано? куда делась в Альтуме 21 в PCB Editor/Interactive Routing вкладка Favorites Interactive Routing Via Sizes??? Напрасно убрали панель, когда при выделении выбираешь, что тебе нужно выделить, теперь приходиться мучиться. Новая панель View Configuration - полный отстой (ОЧЕНЬ плохая), в предыдущих версиях была много лучше, сразу ВСЕ было видно, легко включались/выключались нужные слои, теперь много хуже. Владимир, если я ругаю Альтум, то не потому, что я злой и вредный, просто я хочу, чтобы он стал еще лучше. Илюкину на конференции я его тоже ругал постоянно. Но в старых версиях теперь работать не смогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Rodavion сказал: Во-вторых - ЗАЧЕМ портить то, что и так было хорошо сделано? куда делась в Альтуме 21 в PCB Editor/Interactive Routing вкладка Favorites Interactive Routing Via Sizes??? Напрасно убрали панель, когда при выделении выбираешь, что тебе нужно выделить, теперь приходиться мучиться. да этот раздел есть вроде в панели Property при режиме интерактивной топологии. Не пользуюсь, по этому не уверенно пишу. Цитата Новая панель View Configuration - полный отстой (ОЧЕНЬ плохая), в предыдущих версиях была много лучше, сразу ВСЕ было видно, легко включались/выключались нужные слои, теперь много хуже. Это первое впечатление (такое было и у меня) на самом деле панель дает намного больше удобств, о которых вы просто не знаете. Нужно привыкнуть, а удобства найти. Не надо искать их по сравнению со сравнивать в старой их просто нет Цитата Но в старых версиях теперь работать не смогу. Вот это основное-- значит работают в правильном направлении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Uladzimir said: на самом деле панель дает намного больше удобств интересно каких?? вот серьезно. еще ни один не высказался о преимуществах этой панели. Отстой полный, полностью согласен с предыдущим оратором. 10 hours ago, Rodavion said: хотя это ДОЛЖНО было быть еще лет этак 15 назад Это было и 15 лет назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 8 hours ago, Uladzimir said: Вот это основное-- значит работают в правильном направлении ОТЛИЧНЫЙ редактор топологии, много лучше, чем в предыдущих версиях, push obstacle работает просто хорошо, экономит массу времени - с остальным приходиться мириться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kksergey 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Rodavion сказал: Напрасно убрали панель, когда при выделении выбираешь, что тебе нужно выделить, теперь приходится мучиться. Ищите в настройках: PCB Editor - General - Display popup selection dialog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 19 часов назад, kksergey сказал: Ищите в настройках: PCB Editor - General - Display popup selection dialog Спасибо!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба On 4/5/2021 at 12:41 PM, Uladzimir said: Панель зафиксирована и перемещать нельзя. Можно удалить, но не советую Эти же команды можно найти в других панелях Где можно найти в других панелях команду Selection Filter? (ЕДИНСТВЕННУЮ, которая необходима из всей этой НЕНУЖНОЙ панели) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
