Uladzimir 60 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба в 15 нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба А начиная с какой есть? "Своим" еще можно скачать свежую версию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба не помню в 18 вроде была Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба Такой вопрос: при внесении изменений в плату из скорректированной схемы программа проводит изменения по RefDes или Unique Id компонента? То есть если RefDes допустим резистора изменился в схеме с 10 на 11, то она изменит в плате ему только номер RefDes, или заменит сам компонент на другой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба по Unique Id но при экспорте можно настроить и по RefDes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Как продублировать RefDes на механический слой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, Rodavion said: Как продублировать RefDes на механический слой? Tools \ Add Designators for Assembly Drawing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Блин, а в 15 этого нет. Пичалька Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Rodavion said: Блин, а в 15 этого нет. Пичалька Тогда только добавить на мех.слой спецстроку ".Designator" в каждый футпринт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Это же надо всю ЧУЖУЮ библиотеку перелопатить! Ну я их просто перенес на мех. слой вот и все дела! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Rodavion said: Как продублировать RefDes на механический слой? скажите для чего, подскажу способ проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба а как сделать так, чтобы в 21 Альтуме основной фон был не черным, а серым, как раньше? Искал, не нашел, ну ОЧЕНЬ сильно раздражает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Preference/System/View Altium Light Gray Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба ОК, спасибо. А почему цвет Connection Lines продолжает оставаться серым, хотя в настройках я его меняю на синий, как было в ПИКАДе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба У Connection свои настойки цветов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
