Перейти к содержанию
9 minutes ago, coincidence said:
Можно ли поменять шрифт у нескольких элементов, не меняя размер шрифта этих элементов (элементы разного размера), т.е. чтобы шрифт был одинаковый, а размеры остались те, что были?
Параметр TrueType Font Name поменяйте (если текст именно TrueType, а не Stroke).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такого нет в старом альтиуме (17 версия) - я правильно понимаю?
Ссылка на сообщение
Во всех версиях есть. Если выбрать несколько текстовых строк и нажать F11, чтобы вызвать панель "PCB Inspector", то в этой панели будет строка с этим параметром.
Ссылка на сообщение
Наверное, у меня не truetype. У меня есть строка Font, в ней и шрифт, и размер сразу
Ссылка на сообщение
Так не бывает. Приложите принт-скрин с панелью PCB Inspector.
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, popms said:
Font со шрифтом и размером в SCH Inspector. На схеме сделать то, что вы хотите не получится.
Точно, забыла про редактор схем.
Тогда - только через выделение FindSimilarObjects выделить сначала Designator-ы с одним размером шрифта и откорректировать, а потом то же самое cсделать для других размеров шрифта.
Ссылка на сообщение
On 2/9/2018 at 11:35 AM, Владимир said:
В компоненте. (с моей точки зрения это правильно)
Но можно и в настройках аннотации
А если всё равно изменяет? В чем может быть засада? Залочены были еще в библиотеке.
В настройках annotate, правда, не получается найти, где запретить.
Изменено пользователем Паныч
Ссылка на сообщение
Зафиксировать Designators? И вводить их ручками?
Я правильно понял, что не умеет работать с компонентами, состоящими из разных parts, которые нельзя переставлять?
Например, реле, цифровые микросхемы с секцией питания.
Ссылка на сообщение
Почему не умеет, умеет, если они взаимозаменяемы.
У таких  флаг Lock Part должен быть снят.
если они не взаимозаменяемы -- то как раз Lock Part-- при аннотации Part не изменит номер части
Ссылка на сообщение
Да, у микросхем взаимозаменяемы. Хотя, если одноьипные микросхемы запитываются от разных источников питания, тоже гоабли получатся.
А у реле нет :(  И несложная схема превращается в нагромождение связей.
Жаль, что только ручками можно обойти.
Ссылка на сообщение
Чем отличается УГО микросхем, от УГО реле?
Ничем. Это один компонент, одна позиция.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, можно ли в рамках одного Sheet сделать так, чтобы в нескольких одинаковых Sheet Symbol использовались разные гейты одного элемента, входящего в SS. Например, используется 4-гейтовый операционник. Надо сделать 4 одинаковых фильтра.
Ссылка на сообщение
Не получится. В Sheet Symbol должен попасть компонент полностью.
да и если бы можно было -- как потом копировать каналы?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
