Atlacamani 0 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствйте, помогите вывести на печать плату в реальном размере.. В настройках все как здесь: http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/altium-designer-vyvod-na-pechat-dlya-lut.html Нажимаю preview и все как надо выглядит, а генерирует PDF c платой на весь лист. Что делать, что не так у меня? Версия Altium 17.0 Изменено 11 ноября, 2019 пользователем Atlacamani Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Atlacamani сказал: все как здесь Я делаю через File -> Fabrication Outputs -> Final Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 ноября, 2019 Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба Используйте Job/ Там проще настроить. Но в PDF в принципе нельзя точно выдержать масштаб. Используйте тоже, но с герберами. Там надежней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Atlacamani сказал: все как здесь Я для ЛУТ в 17-м делаю сначала в PCB Place-Design View всех нужных мне слоёв а потом просто распечатываю через File-Print Preview. В Print Preview надо настройки сделать через Page setup и Configuration. Через OutJob не понравилось делать, мутно как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Через композитные слои в Camtastic проще. И масштаб наверняка будет выдержан. И всегда можно будет печать повторить без получасовых плясок с конфигурацией. Рецепт подсмотрел здесь. Добавляю ещё Keepout, по нему потом удобно вырезать. Для ЛУТ - негативы делать не нужно, остальное то же самое. Печатать прямо из Camtastic. Спойлер Насчёт нюанса с отзеркаливанием посадочных мест компонентов, повёрнутых на 45 градусов, ничего не забыл. Но пока что недосуг проверить с последними версиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kav2004 0 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом - Альтиум не видит подключенный к компьютеру плоттер. P-CAD, установленный на этом же компе, плоттер видит и нормально печатает. Плоттер - HP DJ 800. Может кто-нибудь подскажет - есть ли перечень, поддерживаемого Альтиумом, печатающего оборудования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 27 минут назад, kav2004 сказал: Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом - Альтиум не видит подключенный к компьютеру плоттер. Не видит или не печатает? Он его должен видеть как обычный принтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kav2004 0 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 27 минут назад, HardEgor сказал: Не видит или не печатает? Он его должен видеть как обычный принтер. Именно НЕ ВИДИТ. Плоттер установлен, в устройствах присутствует, P-CAD на этом же компе его видит и печатает, а Altium - вообще не видит. :( Именно НЕ ВИДИТ. Плоттер установлен, в устройствах присутствует, P-CAD на этом же компе его видит и печатает, а Altium - вообще не видит. :( При этом, Altium видит другой принтер (Canon IR2018), так же подключенный к этому компьютеру. Видит и печатает на него. Но, нужна печать на плоттер, на большие форматы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, kav2004 сказал: Именно НЕ ВИДИТ. Плоттер установлен, в устройствах присутствует Что значит в устройствах присутствует? В "Принтерах" Windows присутствует? Тогда надо что-то с драйвером делать - либо в настройках что-то неправильно(включен непонятный режим). либо драйверы пробовать менять - HP два варианта предлагает, или не та разрядность - 32 или 64 бит, или правах доступа что-то не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба тут миллион вариантов. без экстрасенса не разберешься. что за плоттер? судя по модели что вы указали, это не плоттер, а принтер криво драйвер встал, куда подключен?? как выводится печать? напрямую, через сервер, через ETH... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kav2004 0 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 50 минут назад, HardEgor сказал: Что значит в устройствах присутствует? В "Принтерах" Windows присутствует? Тогда надо что-то с драйвером делать - либо в настройках что-то неправильно(включен непонятный режим). либо драйверы пробовать менять - HP два варианта предлагает, или не та разрядность - 32 или 64 бит, или правах доступа что-то не то. В "Принтерах" Windows присутствует. На счет разрядности или прав доступа - маловероятно. С другой CAD программы плоттер и виден и печать идет нормально. 14 минут назад, peshkoff сказал: тут миллион вариантов. без экстрасенса не разберешься. что за плоттер? судя по модели что вы указали, это не плоттер, а принтер криво драйвер встал, куда подключен?? как выводится печать? напрямую, через сервер, через ETH... HP DesignJet 800 Подключен по USB напрямую к компьютеру. Попробую "поиграться" с драйверами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, peshkoff сказал: судя по модели что вы указали, это не плоттер, а принтер принтер и/или плоттер это уже одно и тоже Цитата Также плоттерами называют широкоформатные принтеры и каттеры (от англ. cutter). Это не совсем корректно, однако де-факто уже является стандартом. Судя по файлам АД, он написан на Java и АД вызывает диалог печати жававский, а не нативный (виндовый). Цитата Принтеры из говнофреймворкоф вызывать - та еще еб@..., помню с православной жавой тоже была проблема..... както через костыли обходилось Также возникают проблемы, при написании программы на Qt - тоже принтер в винде есть, а в QPrintDialog - нет. Тут либо разрабам АД обратиться, либо жавой поиграться (если она внешняя)... либо поиграться версиями АД... либо дровами принтера... вобщем бубен с заячей лапкой в помощь. ps попробуйте прогу на жаве другую, например Eclipse - там будет ваш принтер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, kav2004 сказал: В "Принтерах" Windows присутствует. На счет разрядности или прав доступа - маловероятно. С другой CAD программы плоттер и виден и печать идет нормально. И кстати, из офисных программ Windows нормально печатает? Посмотрите в драйвер(настройки принтера, настройки сервера печати), раз уж вы его называете плоттером, может быть он переключен в какой-нибудь плоттерный режим или драйвер специальный стоит. С разрядностью системы и драйвера то же могут всякие странности. 1 час назад, juvf сказал: Судя по файлам АД, он написан на Java и АД вызывает диалог печати жававский, а не нативный (виндовый). Altium написан на Delphi, но может быть в последних версиях что-то поменялось.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, HardEgor сказал: Altium написан на Delphi, но может быть в последних версиях что-то поменялось.... да, в ад не жава, ошибся. Но и не родной диалог печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 15 hours ago, kav2004 said: Альтиум не видит подключенный к компьютеру плоттер. Я уже не помню, когда печатал прямо из Altium... Всегда создаю PDF, а из Acrobat печать куда как лучше контролируется. Безотносительно устройств вывода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
