Перейти к содержанию
4 hours ago, Constantin said:
А в окне FSO точно установлена галочка "Select Matched"? Потому как "высвечиваться" они могут и с установкой "Mask" или "Dim" без "Select"
Действительно. Спасибо за подсказку. Видимо раньше по дефолту стяла птичка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет.
Вопрос по трассировке 2-слойной платы. Корректно ли располагать трассы питания 5V на слое bottom вместе с GND? В моем случае при таком расположении значительно сокращаются длины линий питания.  И второе, если линия питания 5V проходит на слое bottom под микроконтроллером, который расположен на слое top, не будет ли это плохо?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Ядерщик сказал:
Корректно, если они не удлиняют пути прохождению тока по GND и не проходят под сигнальными трассами(как с точки зрения помех, так и разрыва сигнальной земли).
В общем случае нет, но лучше иметь цельный полигон GND под МК на одном из слоёв. В частных надо смотреть по месту.
Но у вас QFN с полигоном на top вижу, вот он и будет видимо GND. Тут еще встанет вопрос насколько греется МК и не потребуется ли от него отводить тепло на bottom?
Ссылка на сообщение
Это МК STM32S105 в корпусе LQFP32. По даташиту у него нет exposed pad. Поэтому земляной полигон в слое  top только для экранирования
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ядерщик сказал:
Кгхм...., кого экранируем? :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardEgor сказал:
Кгхм....,
Внутри повышенные частоты. Чтобы не наводили на внешние цепи экранируют и стараются под камнем проводники не проводить
Ссылка на сообщение
Как сам контроллер от линии питания 5V, так и остальные цепи от контроллера.
IC2 это драйвер светодиодных индикаторов, может наводить много шума по линии 5v на МК. Думаю, стоит линию 5v на слое bottom оставить только для питания МК, а для светодиодного драйвера провести трассу питания в слое top. Так и соединение звездой получится, и под МК будет только его питание проходить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, musa сказал:
Вы выберите - либо проводит и экранировать, либо не проводить и не экранировать :)
В любом случае лучше всю плату заливать полигоном GND для эквипотенциальности земли, чем рисовать специальный полигон под чипом.
От этих шумов полигоном не избавишься,  вам никто не мешает сделать трассу для светодиодов вокруг МК по краю платы.
Если светодиоды это 7-сегментные дисплеи, так там ток мизерный, и частоты небольшие - заморачиваться на отдельные трассы нет смысла.
Тем более все ВЧ-пульсации по питанию на себя закорачивают  блокировочные конденсаторы которые должны стоять на каждом выводе питания микросхем.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, HardEgor сказал:
Одно другому не мешает. Полигон под чипом экранирует чип и он соединяется с эквипотенциальной землей. И естественно он не должен быть частью цепи питания.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, musa сказал:
А если он единственный Vss у чипа (например UFQFPN)?
Отдельно к нему Vss подводить, а на Боттоме делать не изолированный полигон (соединённый с Vss где-то в другом месте)?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Smen сказал:
Ну если он единственный то да. Но внутренний полигон всеравно сидит на минусе питания. И я не говорил что его не нужно подключать.  У микросхем с корпусом UFQFPN как правило всеравно есть выводы питания и порой несколько.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, musa сказал:
Это критично для чувствительных цепей и там надо тщательно за этим следить, а для микроконтроллеров - чем короче трасса GND, тем меньше индуктивность.
Ссылка на сообщение
Как в Альтиуме делается такое:
Т.е. Заказчик называет это сборочным чертежом. На сгенериррованном PDF трехмерные виды платы с размерами. Кроме того - отдельные виды TOP и BOTTOM с номерами элементов. Номера элементов я выполнял всегда на оверлейных слоях и она была видна на 3D по умолчанию. Теперь по требованию Заказчика я перенес их на Mechanical 13. И номера элементов исчезли на трехмерных видах. Возможно ли вывести слой Mechanical 13 на трехмерный вид?
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Ссылка на сообщение
Заказчик, наверно, хотел не "переноса шелкографии" на Mech13, а добавление названий компонентов на слой Mech13 для сборочного чертежа. А шелкография должна остаться на оверлее, механические слои в 3D не появятся.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Теперь понятно. Заказчик хотел именно переноса. Я уточнял.
А сгенерить трехмерку с размерами как на картинке выше Альтиум умеет? Подозреваю что тоже нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
