lesa111 0 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба Сделал изменения в библиотеке соответствия ножек SCH и PCB-Designators Как правильно "накатить" изменения на проект ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, lesa111 сказал: Как правильно "накатить" изменения на проект Tools\Update PCB With Current Footprint. Аналогично и в схематике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 9 hours ago, musa said: Tools\Update PCB With Current Footprint. Аналогично и в схематике Спасибо !!! Еще небольшой вопрос. Как закрыть старый проект со всеми либами схемами и PCB, чтобы открыть этот же проект перенесенный в другие директорию. Как правильно это сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, lesa111 сказал: Еще небольшой вопрос. А в чем проблема? Закрываете проект и открываете из новой папки. Если местоположение библиотек не изменилось то они и так будут подключены. Или у вас в каждом проекте свои библиотеки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, musa said: А в чем проблема? Закрываете проект и открываете из новой папки. Если местоположение библиотек не изменилось то они и так будут подключены. Или у вас в каждом проекте свои библиотеки? Если переношу весь проект, включая и *.PcbDoc и *.SchDoc, из одной папки в другую (у меня Altium 16) - то и *.PcbDoc и *.SchDoc надо снова найти и привязать, т.к. у них полное имя файла меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 55 минут назад, AnnSchr сказал: то и *.PcbDoc и *.SchDoc надо снова найти и привязать Ну не знаю. Что то видимо с настройками. У меня если переношу всю папку в другое место и в новом месте открываю файл .PrjPcb то все находится само Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, musa said: А в чем проблема? Закрываете проект и открываете из новой папки. Если местоположение библиотек не изменилось то они и так будут подключены. Или у вас в каждом проекте свои библиотеки? Вот здесь первая часть вопроса, я не понимаю как закрыть ВСЕ !? Перенос в другие папки обусловлен тем что я хочу проверить как проект будет открываться на другом компьютере. Правильно ли я все добавил в git ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Сделайте Project Package с относительными путями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, lesa111 сказал: я не понимаю как закрыть ВСЕ CloseProject. Или вам нужно что то еще закрыть. Project Package по моему лишнее. И так все переносится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Если все в Git так почему на другом компе оттуда не достать? -- это самое верное решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, Владимир said: Если все в Git так почему на другом компе оттуда не достать? -- это самое верное решение 1. Надо проверить что файлы правильные добавлены 2. На другом компе могут быть изменены все пути: диски-папки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Это не имеет к файлам отношение. Либо все работают с одинаково назначенными дисками, Лучше с сервером сразу. Либо использовать относительный ссылки. Но там тоже пути относительные к файлам относительно тоже должны совпадать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба Такое дело. Панели инструментов поддаются редактированию? Хочу с панели "Wirirng" убрать "ActiveRoute Selected Items".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 8 июля, 2019 Опубликовано 8 июля, 2019 · Жалоба Спасибо за ответ. Очередной вопрос. Заметил следующую картину: слои шелкографии всегда стоят над слоями проводников. Даже если этот слой расположен на другой стороне платы. Всё равно он (слой шелкографии) "сверху". ЭТо так и должно быть или можно настроить по-другому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 8 июля, 2019 Опубликовано 8 июля, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, White Rabbit said: Заметил следующую картину: слои шелкографии всегда стоят над слоями проводников. Даже если этот слой расположен на другой стороне платы. Всё равно он (слой шелкографии) "сверху". ЭТо так и должно быть или можно настроить по-другому? Эта настройка лежит на поверхности, достаточно поинтересоваться всеми пунктами "Preferences". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
