Перейти к содержанию
9 часов назад, Владимир Аршба сказал:
Есть цепь в верхнем слое. Форма - буква П. Верхнюю перекладину перевожу в нижний слой.
Два переходных отверстия не появляются. Вопрос: что где и как надо сделать или где это исправить в настройках, чтобы сохранялась целостность цепи и появлялись бы два переходных.
по мойму ни где. Такого функционала нет. Вы можете перенести перекладину в любой слой, даже в механический.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Стандартной операции нет. можно решить с помощью этого скрипта.
https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries/tree/master/MoveToLayer
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ViKo сказал:
А P-CAD 2006 года умеет, да и раньше умел. Эх!
Pcad4.5-8.7 тоже умел, Orcad тоже, да все программы для проектирования ПП это умеют. И только этот монстр не умеет.
5 часов назад, peshkoff сказал:
Если бы Вы ещё объяснили чайнику как этим пользоваться! Переписал на комп три файла. Дальше что надо сделать?
И уж заодно ещё один вопрос. Нарушается целостность цепи, а где это отражается? Я не вижу никаких недоразведённых связей
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Владимир Аршба сказал:
Попробовал DXP=> Run Script
Пишет, что есть ошибки. Что делать?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Uree сказал:
Del
До этого, после этого или вместо этого? Или это относится к самому AD?
Ссылка на сообщение
Сегменты для переноса должны быть выделены.
Run Script правильно.
Нужно выбрать процедуру "Start"
Ссылка на сообщение
В 21.01.2019 в 09:33, peshkoff сказал:
Попробовал на девятке и пятнадцатой версиях. Скрипт примерно на середине выполнения затыкается. Как его остановить - неизвестно. Выключить AD можно только из диспетчера задач. Есть ещё какие-то варианты? Деградация программного обеспечения с 1983 года - налицо. Обидно
Ссылка на сообщение
Синтаксиси скриптов меняется от версии к версии.
На 13й работает.
Ссылка на сообщение
Повторю, так как ответа не получил.
И уж заодно ещё один вопрос. Нарушается целостность цепи, а где это отражается? Я не вижу никаких недоразведённых связей.
Должен ли AD показать, что связь недоразведена?
Ссылка на сообщение
В отчете DRC.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Darth Vader сказал:
В отчете DRC.
Я имел ввиду сразу и наглядно. Как после трансляции из схемы в плату. Видно что куда идёт, какие связи надо проводить.
А в каком-то отчёте - это ж его ещё надо вывести, да и в нём еще найти эту связь. А если плата разведена только наполовину?
Ссылка на сообщение
Это показывается при включенной опции Online DRC. Но её все обычно отключают, т.к. при включенной сильно тормозится работа с платой. После каждого действия проверяются правила и показывается, где они нарушаются. В т.ч. и неразведенные цепи.
Ссылка на сообщение
в панели Pcb не разведенные показываются без всяких DRC и навигация сразу -- выбрал: оно подсветилось, выбралось, отмасштабировалось по экрану. Можно даже авторазвести попробовать.
Куда еще "Более наглядней"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
