jam61 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба или Camstatic , это тот, что встроенный в Альтиум, не пользовался им почти, подскажите Изменено 27 декабря, 2018 пользователем jam61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба И 3 и второй попадают под "утюжную" технологию. Я уже забыл про такие низкие классы. Не может быть там много переходных отверстий. Сотня две, не больше. Хотя понятие "много" и "низкий" относительны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam61 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, Владимир said: И 3 и второй попадают под "утюжную" технологию. Я уже забыл про такие низкие классы. Не может быть там много переходных отверстий. Сотня две, не больше. Хотя понятие "много" и "низкий" относительны в плате их тысячи, точно не скажу (дома нет проекта) к сожалению.. может у китайцев другие классы. Завтра попробую через CAM350, если они мне подсказку всетаки не пришлют. Огромное спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Так следует попросить. Если их немного-- они скрин пришлют таких мест. если вся плата изрешечена ими-- тут уже вам страдать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба Коллеги! А как задать правило для соединения переходного отверстия с полигоном (не используя десигнатор цепи)? Есть такой класс "VIA"? Сейчас просто тупо Регионом поверх закрываю. Или делать переходные отверстия Пэдами, а не ВИАми? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 18 minutes ago, Smen said: А как задать правило для соединения переходного отверстия с полигоном (не используя десигнатор цепи)? Есть такой класс "VIA"? Есть такой тип объекта: "IsVia", можно его указать правилах. Но по-моему лучше для "всех" полигонов указать "Direct", а "Relief Connect" для отдельных типов площадок (например, сквозных "IsThruPin" если надо по технологии монтажа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 16 минут назад, Constantin сказал: тип объекта: "IsVia" Тенкс! 18 минут назад, Constantin сказал: лучше для "всех" полигонов указать "Direct" Вроде как-раз логичнее указать Директ для нескольких крупных деталей (ну и для ВИА). Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, Smen said: Вроде как-раз логичнее указать Директ для нескольких крупных деталей (ну и для ВИА). Не? В общем случае для современных плат (и паяемых по актуальным на сегодня техпроцессам) - категорически НЕ. Все, что можно соединить "Direct" с точки зрения технологии монтажа - только так и делаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба Вопрос следующий. В проекте применяются полуотверстия размера 0.8/1.4мм (обычные сквозные Pad'ы с центром в крае платы). Чтобы это полуотверстие крепче держалось, прошил их переходными отверстиями 0.2/0.5мм. Из картинки видно, что в сигнальных слоях (3 слоя) металлизация есть. Как сделать, чтобы металлизация появилась и в слоях питания? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 19 минут назад, Constantin сказал: только так и делаем Я правильно понял, что производитель не требует у вас термобарьеров, при пайке мелких деталей к полигонам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 28 декабря, 2018 Опубликовано 28 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Smen said: Я правильно понял, что производитель не требует у вас термобарьеров, при пайке мелких деталей к полигонам? Ну конечно, нет! Зачем они при пайке в печке? Термобарьеры делаем только для сквозных выводов разъемов и т. п., которые в нашем случае паяются уже вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба А для чего в Правиле для соединения с полигоном второй компонент можно указывать? 20 часов назад, Constantin сказал: Зачем они при пайке в печке? Что бы пэды нормально прогревались (соответственно, нормально плавился припой и пайка была качественной). А вот для элементов, паяемых вручную, можно и паяльник помощнее взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба On 12/27/2018 at 12:28 PM, peshkoff said: 1. покажите где этот карандашик в предыдущих версиях [Кнопка подсветки в редакторе SCH] В редакторе схемы есть кнопка установки подсветки выбранной цепи или цепей, подключенных к выбранному компоненту. К сожалению, эта подсветка работает только в пределах схемы, и не видна на печатной плате. Кнопка запуска этой функции находится в нижнем правом углу окна редактора SCH: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба 41 minutes ago, Modsley said: К сожалению, эта подсветка работает только в пределах схемы, и не видна на печатной плате. Видна. Но не сразу. Надо синхронизировать плату со схемой. Если перенести изменения из схемы на плату - там тоже появится соответствующая подсветка цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба 56 minutes ago, Darth Vader said: Видна. Но не сразу. Надо синхронизировать плату со схемой. Если перенести изменения из схемы на плату - там тоже появится соответствующая подсветка цепей. Это описание из старого альтиума. Где в 19-м найти этот магический карандашик, вот в чём вопрос :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
