Перейти к содержанию
В 24.12.2018 в 11:04, Scanner сказал:
на схеме этого соединения нет
А как насчёт скрытых выводов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На странице 45 уже спрашивали но похоже так никто и не ответил.
AD 19.0.10 не появляется меню Add supplier link to part так как это показано здесь https://www.altium.com/documentation/ru/19.0/display/ADES/IntegratedLibrary_Pnl-ManufacturerPartSearch((Manufacturer+Part+Search))_AD
У меня при клике ПКМ ничего не происходит. Никакое меню не появляется.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Modsley сказал:
Прошу прощения, что-то не нахожу такого флага. Как он называется?
И ещё, а где в 19-м карандашик?
Там же. Schematic/General/Optimise wrie and bus
Карандаш там же в меню Wires
Ссылка на сообщение
Вы знаете, не помогло. Всё равно делает соединения.
Ссылка на сообщение
Я об этом и писал. Если узел попадает на Pin или другую линию -- соединение образуется. Оптимизация касается только разбивки соединенные на более удобные фракции
Ссылка на сообщение
Ещё раз прошу прощения у тов. профессионалов, но вы же понимаете, для дома, для семьи тоже надо....
1 Хотелось бы всё же уточнить про карандашик в 19-м. Не нахожу...
2 Как экспортировать слой платы как TIFF или любой другой растровый формат без сжатия?
3 Как я понимаю, альтиум при автоматической разводке односторонней платы не умеет самостоятельно расставить перемычки? Они должны быть, по-первых, присутствовать, как компоненты, а во-вторых - расставить их можно только руками?
Спасибо за ваше терпение.
Ссылка на сообщение
0. ПО для дома и семьи за $9k не кисло.
1. покажите где этот карандашик в предыдущих версиях
2. как и из любой другой программы - PrintScreen
3. Не умеет. Можете нарисовать и вручную расставить.
Ссылка на сообщение
С Наступающим!
AD ругается на то, что
Net MISO_O contains multiple Output Sheet Entrys
Что не так-то?
В 21.12.2018 в 13:27, Skandalli сказал:
Подскажите, есть комната OpAmp, у нее три порта, и на "верхнем" листе я использую две такие комнаты. У одной подключены все три порта, а у второй - только два. И при компиляции AD ругается на " port not matched". Как правильно обойти эту проблему?
В 21.12.2018 в 23:15, Владимир сказал:
2 Поставить  No ERC
Ставить на SheetEntry пустой или внутри комнаты на жгут?
Ссылка на сообщение
Подскажите, как отследить наличие достаточного пояска переходного отверстия на том слое,  где подходит проводник печатной платы ? Научите, плз.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, Владимир said:
Rule/Manufactuting/Minimum angular rule
Я так понял что это сразу для всех отверстий. Хотелось бы чтобы отсутствовали пояски у отверстий к которым не подключены проводники, в слое..а к которым подключены были..
Ссылка на сообщение
Если не подключены-- есть опция убора меди. в этом случае там нечего проверять
Ссылка на сообщение
 В проекте это можно сделать или при формировании герберов?
У меня задача найти в готовом своем проекте  ошибку подключения проводников к переходным отверстиям, визуально тяжело отследить (оч. большая плата, много слоев). Я пояски удалял, для лучшей заливки полигонов и упрощения разводки, в том числе диф.пар. Отправил на производство, возможно они в программе CAM350 отследили отсутствие требуемого пояска.
Если я выберу каждый тип отверстий, присвою стек Simple  , смогу ли я в Проекте удалить не подключенный поясок и после этого перезалить полигоны?
Изменено пользователем jam61
Ссылка на сообщение
Упростили себе на голову.
Достаточно класс платы поднять. все равно он поднимется.
Теперь расхлебываете.
Так в программе CAM350  или Camstatic и проверьте.  Там это легко.
На производстве в ручную не ищут
Ссылка на сообщение
Спасибо. Они собственно предложили с 3го на 2й поднять. Перебрал все цепи нашел 2 такие ошибки. но подозреваю что м\быть еще. Жаль что придется САМ350 искать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
