Sanchosd 0 Posted January 29, 2018 (edited) · Report post Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/ Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента. Спасибо! Сейчас погляжу, что там такое! ЗЫ: может пора ветку "Вопросы 2018 открывать", а то уже 94-я этой темы. Пардон, если не в свое дело лезу) Edited January 29, 2018 by Sanchosd Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Gluk 0 Posted January 29, 2018 · Report post Цвета в редакторе плат, тьфу блин! Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Димон Безпарольный 0 Posted January 29, 2018 · Report post Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Lehin_05 0 Posted January 30, 2018 · Report post Как создать правило, чтобы на зазоры Board Outline Clearence не проверялись слои шелкографии? прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen. Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Димон Безпарольный 0 Posted January 30, 2018 · Report post прописать в правиле BoardOutlineClearance: All Xor OnSilkscreen. Тогда правило будет проверять все, кроме шелкографии. Или так: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Димон Безпарольный 0 Posted January 31, 2018 · Report post Как правильно задавать области запрета прокладки дорожек у элементов в PCB библиотеки? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 0 Posted January 31, 2018 · Report post Объекты на слое KeepOut (Для всех слоев) Объекты на слое со свойством KeepOut (Для данного слоя) В последних версиях запреты настраиваются отдельно для Track И т.п. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Master_MW 0 Posted February 1, 2018 · Report post Доброго времени суток! Вопрос скорее всего в эту ветку. Суть проблемы в следующем: Открываю один из старых проектов (AD17) где нужно внести изменения , компилирую. При компиляции выдает ошибку "Dublicate Net Names Wire _имя цепи_" Имя цепи указано при помощи Net Label. Так, например Net Label CAN_H , стоит на двух листах (на разъеме и драйвере) . И ругается. Полная перерисовка не помогает. В чем может быть дело? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 0 Posted February 1, 2018 · Report post 1 Ищите лишний пробел или написание СА рсскими(английскими). А проще Сопи пасте Netlabel 2 Если не помогает -- В настройках проекта ищите (скорее всего у вас все Global) если иерархия -- там надо смотреть внимательней Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sanchosd 0 Posted February 1, 2018 · Report post Друзья, скажите. а кто-то использует SolidWorks Modeller для Альтия? Если да, то где можно почитать как им пользоваться? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Master_MW 0 Posted February 1, 2018 · Report post Копипастинг не помогает. Неты все названы на английской раскладке и проблемы со всеми нет лейблами одной цепи, но расположенными на различных листах. Названия нет лейблов 100 процентов одинаковые на английской раскладке без пробелов Может подскажете, что именно надо рыть в настройках? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 0 Posted February 1, 2018 · Report post Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel Ищите. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted February 1, 2018 · Report post Доброго времени суток! Вопрос скорее всего в эту ветку. Суть проблемы в следующем: Открываю один из старых проектов (AD17) где нужно внести изменения , компилирую. При компиляции выдает ошибку "Dublicate Net Names Wire _имя цепи_" Имя цепи указано при помощи Net Label. Так, например Net Label CAN_H , стоит на двух листах (на разъеме и драйвере) . И ругается. Полная перерисовка не помогает. В чем может быть дело? зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.) у вас есть порты на схеме? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Master_MW 0 Posted February 1, 2018 · Report post Значит на линии взвимосвязи присутсвуют разноименные Netlabel Ищите. Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь. зависит от типа проекта (иерархия/плоский и т.д.) у вас есть порты на схеме? Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов? P.S. Поправка: Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощь:) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
peshkoff 0 Posted February 2, 2018 · Report post Да осмотрел все. Разноименности нет. Лан, буду копать, если выясню причину, отпишусь здесь. Портов на схеме нет. А как посмотреть какой именно тип проекта? Или это определяется только наличием на схеме sheet entry, sheet symbol и портов? P.S. Поправка: Косяк нашел на одном из 8-ми листов схемы закрался порт вне рабочей зоны листа схемы выкуривал через навигатор, из-за замылившихся глаз не сразу заметил. Отсюда и всплывали проблемы. Спасибо за помощь:) Тип проекта настраивается в свойствах проекта Project\Options\Options Если сами ничего не правили, то у вас, скорее всего, стоит автоматик тогда альтиум считает, что проект плоский - флат, если нет портов. если порты есть, то иерархия. в этом случае он цепи соединяет через порты и одинаковые нетлейблы на разных листах считаются разными цепями , если не соединены портами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
