помогите запустить модель PIC24f16ka101 в Proteus
Доброго времени суток
Необходимо запустить модель PIC24f16ka101 в Proteus
Все время выдает ошибку
[PIC24KA SETUP] PC=0x000002. Clock 16.0MHz specified in schematic component is ignored for oscillator mode 'FRCDIV'. [U1]
[PIC24KA SETUP] PC=0x000002. Input clock frequency (1.00MHz) for clock type FRCDIV is not in range 8.00M-32.0MHz. [U1]
Спасибо
Разобрался Необходимо подтянуть MCLR к питанию
Теперь возникла другая проблема
Активировал UART1 и UART2. Со скоростью обмена 4800 бод. В Proteus в терминале только абры кадабры.
Увеличил скорость передачи до 19200 бод на контроллере и только тогда в терминале Proteus увидел передаваемые данные.
Такое впечатление что контроллер не выходит на заданную тактовую частоту.
Как правильно настроить микроконтроллер
А вам это в качестве демонстрации студентам, или для работы?
Если для работы, то может ну его, этот Proteus, лучше на реальном МК попробовать rolleyes.gif
Для работы Спасибо
Я уже разобрался с вопросом Оказалось необходимо дополнительно прописать CLKDIV = 0x0000; Посткалер в 0.
И выбираем внутренний генератор Fast RC
Однако уже другая проблема возникла с реальным чипом.
После прошивки он не подает признаков жизни. Пока найти причину что случилось не удается.
Разобрался Спасибо
Изменено пользователем csm7
Доброго времени суток!
Появилась проблема при работе с реальным PIC24f16ka101 Не могу включить прерывания по UART2
прописал
void intUART2() iv IVT_ADDR_U2RXINTERRUPT ics ICS_AUTO {
  if (U2RXIF_bit == 1) {           // If interrupt is generated by RCIF
    txt[i] = UART2_Read();         // Read data and store it to txrt string
    i++;                           // Increment string index
    if (i > 100) {                // If index = 768,
      i = 0;                       //   set it to zero
      ready = 1;                   // Ready for parsing GPS data
    U2RXIF_bit = 0;                // Set RCIF to 0
void main()
         AD1PCFG = 0xffff; // initialize all A/D pins as Digital pins
         //CLKdiv.RCDIV_0_bit = 0;
          CM1CON = 0;
          CM2CON = 0;
          CLKDIV &= 0xF800;  //äåëèòåëü â 0
          TRISA =  0x0000; // Initial port A how output
          TRISB =  0x0000; // Initial port B how output
          LATA = 0;
          LATB = 0;
          TRISBbits.TRISB0 = 0;  // Pin 1 RB0 U2TX Output GPS
          TRISBbits.TRISB1 = 1; //Pin 2 RB1 U2RX Input    GPS
          TRISBbits.TRISB2 = 1; // Pin 3 RB2 U1RX Input GSM   Ïîìåíÿòü ìåñòàìè Pin3 Pin8
          TRISBbits.TRISB7 = 0; //Pin 8 RB7 U2TX Output    GSM
          UART1_Init(4800); // GSM
            Delay_ms(1);
              UART2_Init(4800); // GPS
                Delay_ms(1);
           //U1MODEbits.ALTIO = 1;
          LATA.B1 ^= 1;
            Delay_ms(5);
              LATA.B1 ^= 1;
  URXISEL_1_U2STA_bit = 0;
    NSTDIS_bit = 1;                  // no nesting of interrupts
      U2RXIF_bit = 0;                    // ensure interrupt not pending
        U2RXIE_bit = 1;                  // Enable USART Receiver interrupt
                     while(1)
                         OERR_bit = 0;                  // Set OERR to 0
                           FERR_bit = 0;                  // Set FERR to 0
                     if (ready == 1)
                        ready = 0;
                              string = strstr(txt,"$GPGGA");   //NMEA message with coordinates is "$GPGGA" /see datasheet
                                    if(string != 0) {                // If txt array contains "$GPGGA" string we proceed...
                                       //     if(string[43] == '1') {        // If "$GPGGA" NMEA message have '1' sign in the 43-th
                                      // position it means that the GPS receiver has FIXed position!
                                                  latitude = (string[18]-48)*10 + (string[19]-48);
                                                  longitude = (string[30]-48)*100 + (string[31]-48)*10 + (string[32]-48);
                                                  if(string[28] == 'S') {           // if the latitude is in the South direction it has minus sign
        latitude = 0 - latitude;
                                                  if(string[41] == 'W') {           // if the longitude is in the West direction it has minus sign
        longitude = 0 - longitude;
                                      //UART1_Write_Text("Test GPS Ok");   // Latitude
                                     UART2_Write_Text(latitude);   // Latitude
                                     UART2_Write_Text(longitude);   // Longitude
где грабли
где грабли
Конфигурационный регистр FICD правильно установлен?
По умолчанию ножки U2TX/U2RX заняты под PGC1/PGD1
Ну и UART2_Init(4800) отсутствует. Может там чего не хватает.
            Delay_ms(1);
                Delay_ms(1);
Оба UART-а инициализировал
А вот PGC1/PGD1 - кажись сработало Но завтра перепроверю более тщательно
Я имел ввиду: покажите код функции UART2_Init()
Это ваша функция или из какой-то библиотеки?
з.ы. просто интересно - у вас какой компилятор? Такого определения функции прерывания не встречал.
компилятор mikroC
UART2_Init() из его библиотеки
Интересный случай реальная модель микроконтроллера обрабатывает прерывания по последовательному порту а модель микроконтроллера в Proteus никак не хочет работать с прерываниями. Толи что-то не так настроено или модель микроконтроллера PIC24f16ka101 в Proteus урезанная.
Авторизация
