LPA 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой. Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A. Спасибо, буду пробовать. Тогда еще раз уточните задачу, а то сейчас вам предлагают делать преобразователь напряжение -> ток. Если нужно обратное преобразование, тогда нужен только один точный и стабильный резистор. Задача формулируется так: сигнал с датчика - напряжение, его нужно преобразовать в ток. частота сигнала от 0 до 400 гц, амплитуда от 0 до 5в. токовый выход нужно получить от 0 до 20 миллиампер. есть питание 12в, 5в. мне уже подсказали в каком направлении двигаться, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Скажите а нет ли таких готовых микросхем Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LPA 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой. Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A. Спасибо, буду пробовать. Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Посмотрите XTR115/XTR116, может подойдёт. Кроме Texas-а готовые микросхемы преобразователей выпускает еще Analog Devices Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля видимо я что-то не так понимаю? "With a wide input voltage range (0 V to 3.9 V on a single 5 V supply), rail-to-rail output, high input impedance". просто я не понимаю как его правильно использовать в источнике тока с сболтающимся REF, эта схема специально сделана для АЦП с опорной точкой. наверное правильнее поискать обычные рейл2рейл хотя-бы с 50мА выходом. типа OPA197 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба я что-то не так понимаю? "With a wide input voltage range (0 V to 3.9 V on a single 5 V supply), rail-to-rail output, high input impedance" Input Common-Mode Voltage Range 0.2 ... 3.9 V Input Bias Current 4.5 µA не понимаю как его правильно использовать в источнике тока с сболтающимся REF Это потому, что у источника тока на ОУ и ПТ входной сигнал заземлён (0...+5 В в данном случае), ну и выходной постоянный ток ОУ ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LPA 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой. Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A. Нарисовал схему преобразования сигнала по напряжению в сигнал по току, хочу попросить посмотреть опытным взглядом, вдруг что-то там не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер. Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м. система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком. Есть нормирующие преобразователи на DIN рейку с 5В на 0-20 мА, стоимость 100-150 евро. Если найдете с нужным питанием. Номинал ~220В или 24В, но диапазоны могут быть широкими. Есть за $10 на печатную плату, китайские, если интересно, поищу ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Нарисовал схему преобразования сигнала по напряжению в сигнал по току, хочу попросить посмотреть опытным взглядом, вдруг что-то там не так. Все не так, как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба хочу попросить посмотреть Лучше сперва Вам найти семь отличий: https://www.google.com/search?q=op+amp+mosf...ff&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LPA 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Есть нормирующие преобразователи на DIN рейку с 5В на 0-20 мА, стоимость 100-150 евро. Если найдете с нужным питанием. Номинал ~220В или 24В, но диапазоны могут быть широкими. Есть за $10 на печатную плату, китайские, если интересно, поищу ссылку. Если можно, пришлите ссылку пожалуйста. Хотел бы также попросить посмотреть схему и если есть замечания, прислать их. Лучше сперва Вам найти семь отличий: https://www.google.com/search?q=op+amp+mosf...ff&tbm=isch По ссылке очень много схем. Если можно, объясните пожалуйста конкретнее, что Вы имеете в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Зачем Вы растягиваете сообщения пустыми строками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LPA 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Все не так, как надо. Если можно, объясните пожалуйста пояснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Если можно, объясните пожалуйста пояснее. Вам же выше ссылку давали. Там много картинок с разной реализацией одинаковой сущности - источник тока, управляемый напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LPA 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Вам же выше ссылку давали. Там много картинок с разной реализацией одинаковой сущности - источник тока, управляемый напряжением. А что не так в приведенной выше схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
