Подключение трансформатора к PHY + TVS
Задавал аналогичный вопрос полтора года назад. Посмотрите, может и там что-то полезное найдете в ответах.
нашел там свой же аналогичный вопрос про autonegotiation при смене полярности. :laughing:
Ещё раз вопрос по этой теме...
В некоторых даташитах написано, что трансформатор "поддерживает" Auto-MDIX, в некоторых же хоть обмотка и симметричная, но Auto-MDIX не упоминается. Вопрос: упоминание Auto-MDIX - это маркетинговый ход и если обмотка симметричная, то можно смело менять RX и TX каналы на трансформаторе?
Про полярность, как я понял, если PHY не поддерживает, то лучше не менять.
Благодарю.
Сергей.
On 11/27/2018 at 11:44 AM, Politeh said:
...упоминание Auto-MDIX - это маркетинговый ход и если обмотка симметричная, то можно смело менять RX и TX каналы на трансформаторе?
Упоминание Auto-MDIX для трансформаторов с К=1 - это скорее обозначение варианта эквивалентной схемы намотки, когда синфазники стоят на одной стороне и обычно подключаются к PHY. И определённый практический смысл в таком обозначении есть.
Если на дифф. парах синфазники стоят с разных сторон, то обычно они подключаются к приёмнику. Т.е., как бы выделяются каналы Tx и Rx даже для К=1, но Auto-MDIX всё равно работать будет.
Однако, вполне возможно, что Auto-MDIX на длинных кабелях может сказываться на помехозащищённости. И в этом смысле, вариант с синфазниками на одной стороне может оказаться предпочтительней.
А вообще, лучше смотреть конкретные спеки на конкретные трансформаторы.
On 1/24/2018 at 2:53 PM, aaarrr said:
1,2 - можно. 3 - со стороны PHY.
Взялся тут самостоятельно хаб простенький спроектировать, использую сборки на 4 канала H1259NL:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/336/Pulse H600-1199190.pdf
По 4 сборки на один 16-портовый разъем (5569264-1).
Накопилось куча новичковых вопросов:
1) Какую роль играет единый сердечник у пар дросселей?
Spoiler
2) Заодно, куда смотреть , чтобы лучше понять смысл следующего примечания для сборки H1266NL:
Spoiler
3) Как грамотно делать развязку/терминацию при таком кол-ве портов?
По Бобу Смиту везде все показывается на примере одного порта,  (4R+4C+C на 2kV),
но в проектах народ уже делает упрощения, и 2kV конденсатор ставится один на 2, 4 порта и тп.
А на 16 портов? 16 или одного достаточно? Соединять цепь перед ним между портами или нет, зачем?
Spoiler
4) Правильно я понимаю, что коль там конденсатор на 2kV, то и зазоры между корпусом и цепями по другую сторону конденсатора,
должны быть рассчитаны на 2kV? Опять же, в дизайнах, какие попадаются, этим и не пахнет.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
