Подключение трансформатора к PHY + TVS
Сабж:
Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны.
Вопросы:
1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе?
2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)?
3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY?
P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки)
Цитата(aaarrr @ Jan 24 2018, 12:53) <{POST_SNAPBACK}>
1,2 - можно. 3 - со стороны PHY.
Не поймите меня не правильно, но хотелось бы еще знать в каком случае было бы нельзя? И почему? sm.gif
В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы
с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных
части RX и TX идентичны.
Это были (и есть) не трансформаторы с Auto-MDIX, а PHY.
Спасибо, теперь хоть стало ясно куда смотреть.
Вы хотите сказать, что не было трансформаторов с различающимися RX и TX частями?
QUOTE (Student_Component @ Jan 24 2018, 14:19) <{POST_SNAPBACK}>
Сабж:
Вопросы:
1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность.
2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX
3. Ставлю между трансформатором и phy
Изменено пользователем LightElf
Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ.
не было трансформаторов с НЕ различающимися RX и TX частями - но только для полноценного езернет со скоростями не ниже 100Мб. Для других интерфейсов есь и были. К вашей радости любители в гаражах могут пробовать такие и для современных скоростей.
QUOTE (aaarrr @ Jan 24 2018, 15:15) <{POST_SNAPBACK}>
Разъем с трансформатором LU1T516-43 и сейчас популярен.
Сам его когда-то использовал. Лет 13 назад последний раз, наверное. Но у него есть
многочисленные аналоги с симметричной начинкой, тот же LU1S041-43, например.
для 100мбит если phy не умеет переворачивать полярность вроде бы не совсем пофиг, там ещё link pulse однополярные.
что будет если перепутать полярность у TX, а с другой вдруг окажется древний тупой phy, который полярность менять не умеет?
QUOTE (_pv @ Jan 27 2018, 11:49) <{POST_SNAPBACK}>
На 100мбит нет link pulse, там непрерывно передается idle frame.
normal link pulse нет, но есть fast link pulse, на которых работает autonegotiation.
который обычно по умолчанию вроде как включен.
не может ли получиться так, что если с другой стороны у PHY auto MDIX и смены полярности не окажется, то из-за неправильной полярности договориться не смогут и останутся оба на 10 halfduplex?
Авторизация
